Aufkleber für Türinnenseite bei 1302D
Re: Aufkleber für Türinnenseite bei 1302D
Beitrag von DanielB » Fr 2. Aug 2013, 21:50
anbei nochmal ein Foto des Patienten! :D
Gruß!
Beitrag von Webmaster » Sa 3. Aug 2013, 12:22
Könntest Du noch ein paar Bilder von den ganzen Anschlüssen am Ventil einstellen, damit ich mal seh, was alles auf den Block geht ?
Wo ölt er denn genau ?
Bei meinem 1302C gehen die Druckschläuche von der Pumpe jeweils direkt in die Steuerblöcke.
Beitrag von DanielB » Do 7. Nov 2013, 22:33
ich würde den Werkzeugkisten an meinem Unterwagen gerne neue Deckel
spendieren. Da diese an meinem Bagger von Anfang an gefehlt haben,
bin ich mir nicht so ganz sicher, wie die Deckel mal befestigt waren.
Könnte mir wohl jemand ein Foto zukommen lassen?
Vielen Dank und einen lieben Gruß,
Beitrag von Webmaster » Fr 8. Nov 2013, 09:08
Hi Daniel !
Bei meinem hat der Deckel nur zwei Laschen und diese kann man einhängen, wenn man den Deckel sehr weit öffnet. Ich mach Dir heut oder morgen mal ein paar Bilder und stell se ein.
Beitrag von DanielB » Fr 8. Nov 2013, 16:41
Vielen Dank!
Beitrag von Webmaster » So 10. Nov 2013, 11:44
So hier die Bilder.
Ich hoffe, sie helfen Dir weiter.
Beitrag von DanielB » Mo 11. Nov 2013, 00:03
Hi Daniel,
vielen, vielen Dank für deine Hilfe!!
Dann werde ich mal anfangen zu produzieren.
Einen lieben Gruß,
Beitrag von Webmaster » Mo 11. Nov 2013, 09:13
Bitte, solltest noch mehr Detailbilder oder Maße brauchen, sag bescheid.
