tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Sa 28. Jun 2014, 10:20
Ich wäre sehr dankbar, wenn eine Art Seele, auf diesem Forum, konnte mir sagen, wo man eine Liste der empfohlenen Schmierstoffe finden.
Welche Öl ist für das Differentialgetriebe zu empfehlen?
Welches Volumen von Öl erforderlich ist, für das Differentialgetriebe?
Tony M.
Hello,
I would be very grateful if some kind soul, on this forum, could tell me, where to find a list of recommended lubricants.
What oil is recommended for the differential gear ?
What volume of oil is required, for the differential gear ?
Tony M.
Zuletzt geändert von tojoe99 am Sa 28. Jun 2014, 10:30, insgesamt 4-mal geändert.
tojoe99
Re: Atlas 1602 D ( 1981, No 162M24254) - Öl für den Differen
Beitrag von tojoe99 » Sa 28. Jun 2014, 10:24
Möchten 75W-90 Öl geeignet sein?
Would 75W-90 oil be suitable ?
Re: Atlas 1602 D (1981, No 162M24254) - Öl, Differentialgetr
Beitrag von Webmaster » Sa 28. Jun 2014, 16:01
Du kannst 75W90, 80W90, 85W90 API-GL5 nehmen.
Die Lenkachse hat im Differential ca. 14 ltr. und im Planetentrieb ca. 1,5 ltr.
Die Starrachse hat im Differential ca. 9 Ltr und im Planetentrieb ebenfalls ca. 1,5 ltr.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » Sa 28. Jun 2014, 21:50
Vielen Dank für Ihre Beratung.
Ich habe gerade bestellt 40 Liter SAE 75W-90 GL5 auf eBay.DE
20 Liter Getriebeöl / Öl SAE 75W-90 GL5 / GL-5 - 86,99 € für 20l, aus
http://www.motor-oel-guenstig.de/
Welche Bewertung von Hydrauliköl würde Ihr für eine alte Maschine empfehlen? ISO 32? ISO 46? ISO 68?
Tony M
Thank you for your advice.
I have just ordered 40 liters of SAE 75W-90 GL5 on eBay.DE
20 Liter Getriebeöl/ Öl SAE 75W-90 GL5/ GL-5 - €86.99 for 20l, from
What grade of hydraulic oil would your recommend for an old machine ? ISO 32 ? ISO 46 ? ISO 68 ?
Tony M
Beitrag von Webmaster » So 29. Jun 2014, 00:31
Bezüglich Hydrauliköl würde ich HLP 46 nehmen.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » So 29. Jun 2014, 10:09
Ich habe gerade bestellt 20 Liter Hydrauliköl auf eBay.DE
20 Liter HLP 46 / Hydrauliköl / Hydraulikflüssigkeit / Sonderangebot / Angebot für EUR 28,99 ab
Meine nächste Frage ist, wie bekomme ich das Hydrauliköl in den Tank?
Tony M.
I have just ordered 20 litres of hydraulic oil on eBay.DE
20 Liter HLP 46/ Hydrauliköl/ Hydraulikflüssigkeit/ Sonderangebot/ Angebot for EUR 28,99 from
My next question is, how do I get the hydraulic oil into the tank ?
Tony M.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » So 29. Jun 2014, 10:14
Muss ich den Deckel vom Tank abschrauben und entfernen Sie den Hydraulikölfilter?
Das Hydrauliköl wird unter pneumatischen Druck stehen. Warum?
Do I need to unbolt the lid from the tank and remove the hydraulic oil filter ?
The hydraulic oil appears to be under pneumatic pressure. Why ?
Zuletzt geändert von tojoe99 am So 29. Jun 2014, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Webmaster » So 29. Jun 2014, 10:16
Genau die Schrauben vom Deckel entfernen, den Hydraulikfilter etwas herausziehen und dann kann man das Öl auffülllen.
WICHTIG ABER: Davor den Vorspanndruck vom Hydrauliktank ablassen. Vielleicht da auch mal gleich schauen, ob dieser beim arbeiten nicht über 0,5 bar ist.
tojoe99
Beitrag von tojoe99 » So 29. Jun 2014, 10:19
Wie löse ich den Luftdruck aus dem Hydrauliköltank?
Wo ist das Ventil?
Tony M.
How do I release the air pressure from the hydraulic oil tank ?
Where is the valve ?
Tony M.
Beitrag von Webmaster » So 29. Jun 2014, 10:33
Schau mal zuerst, ob bei Dir in der Nähe des Hydrauliktanks ein Manometer verbaut ist. Dieses zeigt immer den Luftdruck im Tank an. Bei diesem müßte bei Deiner Serie ein Ablasshahn verbaut sein.
