Tobias
Beitrag
von Tobias » Mo 23. Feb 2015, 21:34
Jaaa, die Goldrauschers
Ihr schaut doch auch alle das nur wegen den Baumaschinen an
Wobei das Gold Nebensache wäre.....
....Hauptsache was gebaggert
Beitrag
von Webmaster » Di 24. Feb 2015, 21:33
Schöne Konstruktion !
So ein Carport würde meinen Bagger auch stehen
thomas1602
Beitrag
von thomas1602 » Do 26. Feb 2015, 18:35
Hallo.
Hab mal wieder was gefunden was man mal mache müsste.
Wollte nach den ölen in den achsen schauen vorderachse ist i.o. da hat nur ein liter auf dem differential gefehlt.aber an der hinterachse gibts wol ein problem da fehlt sehr viel öl da ist man grade noch soviel drinn das das große zahnrad im öl ist (Hoffe das das diffi keinen schaden genommen hat). jetzt ist meinen frage wo ist das öl hin? wenn man unter dem bagger ist und guckt nach rechts und links zu den trommelbremsen sieht man das die bremsankerbleche ölnass sind und ab und zu hängt auch mal ein tropfen dran.wo kommt den das öl her wenn das diffi fast leer ist.könnte das das öl aus den planetengetrieben sein oder ist im schlimmsten fall der simmering vom diffi zur achsdurchführung undicht das wär dann ja mist der sitzt laut ET liste im diffi da muß man ja die ganze achse ausbauen.oder macht man erst mal frisches öl drauf und guckt mal was es wird.
hat schon mal einer dieses problem gehabt wenn ja was habt ihr gemacht?
mfg.
Beitrag
von Webmaster » Do 26. Feb 2015, 22:06
Fehlt im Planetengetriebe auch Öl ?
Ich würde erstmal das Öl ergänzen und die Ölspuren an der Achse beseitigen und dann, wenn Du einiges gefahren bist, mal wieder kontrollieren.
thomas1602
Beitrag
von thomas1602 » Do 26. Feb 2015, 22:39
Planetengetriebe hab ich noch kontrolliert ich hab die einfüllschrauben nicht raus bekommen die sind vielleicht fest.aber ich versuch mich am we noch mal dran.fülle dann Öl ein und werde die sache dann mal beobachten.
Besten dank.
thomas1602
Beitrag
von thomas1602 » So 1. Mär 2015, 13:44
Hallo.
so hab den ölstand der planetengetriebe geprüft und Ölverlust an der hinterachse hab ich auch gefunden ablassschraube war lose.aber wie funktioniert das mit der kontrolle?
außen am planetengetriebe ist ja ein großer strich zu 2 befestigungsschraube wenn ich den strich in waage gedreht hab und eine schraube rausgedreht hab kommt kein öl hab dann mal in die löcher geguck da sind bei mir sacklöcher drinn also keine verbindung zum öl raum wie soll das dann gehen?oder hab ich einen denkfehler?
habs dann so gemacht einfüllschraube auf,planetengetriebe überfüllen und die einfüllschraube circa auf die höhe vom kontrollstrich drehen und öl so weit ab lassen sollte so ja eigentlich auch gehen.
ölstände haben eigentlich alle gepasst was mir aufgefallen ist ist das hinten rechts schon mal ein anderes planetengetriebe dran gekommen ist und das öl nicht wie sauberes öl aussieht sondern so grau ist.ich werde noch mal das öl von diesem planetengetriebe wechseln und mal sehen was wird.ich hoffe mal nicht das das planetengetriebe die hufe hoch macht.und dann will ich noch die ventile einstellen der abstand sollte wie beim 1302 F4l912 ein und ausslaß 0,15mm sein aber bei welcher temperatur sollte man die ventile einstellen?ist das egal oder soll der motor warm sein?hab dazu nix gefunden
mfg.
Beitrag
von Webmaster » So 1. Mär 2015, 16:26
Schau mal hier ganz unten ist eine Anleitung vom 1602D und da dann unter unter Punkt 15.2.
viewtopic.php?f=4&t=356
Da ist es schön beschrieben. Bei Deiner Achse sollte es auch so ein. Weiß aber nicht genau, ob Du die Schraube Nr 1 schon hast.
Füllmenge ist pro Seite ca. 1,5 ltr.
Das Ventilspiel beim 912er ist 0,15mm und sollte bei kalten Motor eingestellt werden.
thomas1602
Beitrag
von thomas1602 » Mo 2. Mär 2015, 20:06
Hi.
hab heute das öl des plantengetriebes gewechselt das war vielleicht eine plörre mal sehen wies mit frischem öl läuft.und die ventile hab ich eingestellt ging super einfach war auch höchste zeit bei einem zylinder war das spiel beim einlass 0 und bei allen auslässen viel zu groß.hab den motor dann gleich mal laufen gelassen und siehe das das nagelnde geräusch von einem zylinder ist weg und er läuft wieder super sauber und springt top an.was so ein paar zehntel aussmachen.jetzt kann es bald losgehen brauch nur noch ein paar hydraulikschläuche einige sehen ganz schön böse aus mal sehen werde sie wohl bei hytec hydraulik bestellen.die haben eigentlich top preise.
mfg.
