ATLAS AB 1602K von Thomas
- thomas1602
Re: ATLAS AB 1602K von Thomas
Hier noch ein Bild nich die beste qualität aber na ja man sieht den bagger.
hallo..
zu deinem "zischen" ich hatte das als ich mit meinem die schweren betonrohre gehoben habe.. bei mir war es allerdings öl, das aus der dichtung des hauptzylinders rausgedrückt ist.. kannst ja mal schauen ob irgendwo was feucht ist..
Das mit dem absacken von Deinem Hauptarm ist schon ein bißchen komisch. Wenn wirklich aufm Stielzylinder zuviel Druck ist, kann es schon sein, daß das Druckbegrenzungsventil öffnet und da zischt es auch, aber deswegen sollte der Hauptarm trotzdem oben bleiben.
Da muß ich mal schauen, ob ich nen Hydraulikplan dazu finde.
Hallo Thomas !
Hat Dein 1602 schon die Linde Doppelpumpe und den Linde Steuerblock verbaut ?
- thomas1602
Hallo.ja mein Bagger hat eine Linde doppelpumpe mit summenleistungschaltung.aber am steuerblock konnte ich auf die schnelle nix finden ich gehe aber davon aus das der auch von Linde ist.MFG.
Ok, danke.
Als der Hauptarm absackte, hast Du da den Stielzylinder bewegt oder sackte er einfach so herunter ?
Könnte sein, daß Dein Sekundärventil fürs heben zu schwach eingestellt ist und somit geöffnet hat.
Ich würde mal eine Druckeinstellung aller Ventile, sowohl Primär- als auch Sekundärventile, vornehmen. Dann bist Du auf jedenfall auf der sicheren Seite.
Dazu benötigst Du am besten zwei Manometer bis 400 bar und evtl. dann die passenden Unterlegscheiben, um den Druck zu korrigieren.
Ok, danke.
- thomas1602
So hab noch mal nachgesehen wegen dem steuerblock da steht linde aktiengesellschaft aschaffenburg drauf.
Ja als ich den stiehlzylinder zu mir ranzog ist der hauptarm abgesackt.aber wie gesagt es hin sehr viel gewicht dran als wir die stämme zuhause wieder abgeladen haben hat er sie ohne probleme gehoben meine drehbank mit 2T gewicht hat er auch ohne probleme gehoben selbst bei voller ausladung des arms.Gibt es einen hydraulikplan den ich mir mal anschauen kann und gibt es noch eine einstellanleitung für den block?mfg.
Hallo Thomas !
Ich bin gerade dabei ein paar Seiten für Dich einzuscannen. Schick mir mal bitte Deine Mailadresse per PN.
Die Anleitung selber ist für den 1302D. Ich schau mal noch, ob ich ne Drucktabelle für Deinen Bagger finde, dann mußt Du halt die entsprechenden Drücke nach der Tabelle nehmen.
Geb mir mal noch die Fahrgestellnr. vom Bagger.
- thomas1602
Hallo.
Bei uns waren die letztentage 20 grad minus und jetzt sind 5 grad plus.mein bagger steht ja draussen unterm carport da kann man was ganz lustiges beobachten hatte ich so doll auch noch nicht gesehen.bei diesem starken wetter umschwung friert mein tank und das gegen gewicht ein obwohl es 5 grad plus sind.Hab mal gemessen das gewicht hat immer noch minus 10 grad.
