Weis zufällig jemand, ab man am 1004 den 1011 Motor relativ einfach durch einen
F3l ersetzen kann.
Oder was man in Fall umbauen muss?
Mit freundlichen Grüßen
Motoreumbau 1004
Re: Motoreumbau 1004
du meinst gegen nen f3l912 ? sollte machbar sein.. in meinem alten bagger wurde sogar der perkins gegen nen 912er getauscht.. eventuell solltest du aber nen f4l912 nehmen.. wie er im 1302 verbaut ist.. wegen der leistung und so
Platz für den 912er ist auf jedenfall. Schau Dir am besten mal die ganzen Aufnahmen der Motorlager an, ob diese passen. Schwungradgehäuse, Kupplungs- und Pumpenbefestigung. Denke aber, daß es gehen sollte.
Dann mußt Du schauen, daß Abluftseitig es nicht zu eng ist, so daß sich die Hitze nicht staut, aber das sollte klappen.
