Denkt euch nix ich stell ne email die ich an einen Atlashändler geschickt habe hier rein vill wisst ihr etwas
Guten Tag
Habe mit einem 1604 Bj1994 mit Druckluftbremse ein Problem mit der Pendelachssperre.
Wenn man diese über die Bremse oder manuel aktiviert, ist die Wirkung der Sperre leider sehr schlecht.
Sobald man über einen gewissen Punkt kommt, gibt diese nach.
Fährt man den Ausleger wieder ein, bleibt der Bagger in dieser schräglage. Es muss erst wieder die Sperre aufgehoben werden, damit er normal steht.
Man hört ein Pneumatikventil pfeiffen, sobald die Sperre aktiviert wird.
Die zwei Sperrzylinder sind dicht.
Habe schon nach dem Ventilblock im Unterwagen geschaut.
Augenscheinlich wird er Pneumatisch angesteuert, somit würde das mit dem kurzen peifen passen.
Kann es sein das dieses Ventil im Unterwagen innerlich durchlässt und somit keinen Druck mehr aushält?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Mfg Dauer
