Undichtes Schwenkgetriebe 1204
Stahlschlüssel
Beitrag von Stahlschlüssel » Sa 15. Sep 2018, 16:00
ich bin neu hier. Ich bin gerade dabei das undichte Schwenkgetriebe meines 1204 abzudichten.
Da gibt es aber jetzt ein Problem. Ich bekomme die Antriebswelle nicht nach unten heraus. Beim Versuch sie herauszuziehen ,,frisst´´ sich das Ritzel in das Fleisch vom Drehkranz. Ein Monteur sagte mir wenn die Kronenmutter ab ist kann man die Welle nach unten herausziehen. Das Ritzel sitzt auf der Welle bzw. ist fest damit verbunden. Der Schwenkmotor ist ein Linde GD 3.5. Der Bagger ist Baujahr 91. Hat jemand Erfahrung damit ? Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke!
Mit freundlichem Gruß
Re: Undichtes Schwenkgetriebe 1204
Beitrag von Demian » Sa 15. Sep 2018, 20:13
Ich denke nicht, das sich die Antriebswelle im eingebautem Zustand des Schwenkgetriebes nach unten rausziehen lässt. Meiner Meinung muss das komplette Schwenkgetriebe nach oben raus und kann dann beliebend zerlegt werden.
