Wiederbelebung AB 1302 D
chevytom1949
Re: Wiederbelebung AB 1302 D
Beitrag von chevytom1949 » Mo 15. Jul 2019, 17:52
Weiß jemand von euch wie der rechte Steuerhebel richtig verkabelt gehört? Bei meinem hingen die Kabel leider nur unterm Zündschloss lose rum.
Beitrag von Webmaster » Mo 15. Jul 2019, 19:14
Das sieht schon sehr zusammengeflickt aus.
Die Kabelfarben kann ich Dir jetzt nicht sagen, was was ist.
Du kannst es aber wie folgt machen:
Ein Kabel ist Plus und versorgt BEIDE Schalter mit Spannung.
Um herauszufinden was das Plus Kabel ist brauchst Du einen Durchgangsprüfer. Dann drückst du einen Knopf und hälst immer zwei Kabel zusammen. Wenn es Durchgang anzeigt, hast Du schonmal einen Kreis. Um jetzt herauszufinden, welches das Plus Kabel ist, drückst Du jetzt den anderen Knopf und schaust wieder wann es Durchgang anzeigt. Das Kabel, wo bei beiden Prüfungen immer mit Durchgang hat, ist das Plus Kabel :D :D . Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Dann prüft Du auf welchen Kabel, wo von unten kommt, Spannung anliegt und klemmst es darauf.
Die beiden anderen Kabel gehen oben in die Armaturentafel. Da sitzen zwei Relais und die Kabel gehen, das eine aufs erste Relais Klemme 86 und das zweite Kabel aufs zweite Relais Klemme 86. Welches wo ist eigentlich egal.
chevytom1949
Beitrag von chevytom1949 » Mo 15. Jul 2019, 20:12
Danke dir 👍
Das muss ich morgen gleich mal ausprobieren. Ja der ist ziemlich zusammengeflickt,lag ja nur noch so drin. Es waren zwei linke Hebel montiert, wurde wohl nicht mehr gebraucht.
Gruß Tom
chevytom1949
Beitrag von chevytom1949 » Di 16. Jul 2019, 19:25
Also den Hebel hab ich heute repariert und neu verkabelt. Leider schwenkt er nur auf eine Seite, die Relais sind scheinbar in Ordnung, habe es jeweils mit einem neuen Relais versucht, nix gebracht. Bei den Magnetventilen schaltet nur eins, morgen mal sehen ob vielleicht das Kabel innen ab ist. Was könnte sonst noch der Fehler sein?
Gruß Tom
Beitrag von Webmaster » Di 16. Jul 2019, 19:59
Ok, immerhin etwas.
Schau bei den Magnetventilen, ob dort Spannung ankommt, sobald Du die Knöpfe drückst. Wenn es anliegt, liegt es an dem Ventil. Relais hast Du ja getauscht, ansonsten wird es ein Kabelbruch zum Ventil sein.
chevytom1949
Beitrag von chevytom1949 » Mi 17. Jul 2019, 17:43
So funktioniert wieder, es war der Stecker am Magnetventil. Leider sind jetzt die Hydraulikschläuche am Schwenklöffel undicht. Egal Hauptsache es funktioniert wieder.
Gruß Tom
Beitrag von Webmaster » Mi 17. Jul 2019, 20:21
Super, danke für die Rückmeldung :!:
chevytom1949
Beitrag von chevytom1949 » Mo 9. Dez 2019, 17:24
So heute habe ich endlich gebrachte Reifen bekommen,sind zwar auf den falschen Felgen, aber egal. Vielleicht kann ja jemand von euch 10-Loch-Felgen gebrauchen. Sind definitiv zu schade für den Schrott👍
Weitere Fotos von den Felgen gerne wieder bei Tageslicht 😉
