Vorstellung 1302 von Peter
Peter87
Re: Vorstellung 1302 von Peter
Beitrag von Peter87 » Mi 9. Dez 2020, 19:41
Die Nut Richtung Anschluß vom Schlauch? Oder?
Damit sich die "Nut" aufdehnt bei druck?!
Meiner hat ca 9000 auf der Uhr.
Naja der versuch macht Klug.
Gruß Peter
Beitrag von woelf59 » Mi 9. Dez 2020, 19:52
Hallo Peter,
die "offene" Seite des Dichtrings muss Richtung Anschluss zeigen.
Beitrag von Demian » Mi 9. Dez 2020, 19:59
Hallo Peter,
es ist wie Wolfgang schreibt, der Nutring muss mit der offenen Seite voran, in den Zylinder gesteckt werden.
Peter87
Beitrag von Peter87 » Mi 9. Dez 2020, 20:11
Dann hab ich ihn denke ich Richtig eingebaut.
Gruß Peter
Peter87
Beitrag von Peter87 » Mi 9. Dez 2020, 20:14
Die Seite die Richtung Achse am ende zeigen muss hat ja auch ein Fase dran damit die kolbenstange besser eingleiten kann.
Beitrag von Demian » Mi 9. Dez 2020, 20:25
Hallo Peter,
die Dichtlippe vom Nutring, ist an der offenen stelle und muss zur Druckseite im Zylinder, also Dichtlippe voraus.
Peter87
Beitrag von Peter87 » Mi 9. Dez 2020, 20:49
Dann muss ich das nochmal Prüfen.
Sollte es so werde ich es ohne beschädigung wohl nicht raus bekommen! Oder habt ihr ne Idee?
Gruß Peter
Beitrag von Demian » Mi 9. Dez 2020, 21:09
Hallo Peter,
das Zerstörungsfreie zerlegen ist schwierig, aber die Dichtringe könnten eventuell wieder zurecht gebogen werden.
Beitrag von woelf59 » Mi 9. Dez 2020, 22:42
Hallo Peter,
ich habe beim Demontieren der alten Nutringe diese zuerst mit einer Heißluftpistole vorgewärmt, mit einem Taschenmesser an einer Stelle leicht vorgebogen und dann mit einem nicht scharfkantigen Schraubendreher nach innen gebeult und entnommen. (die Ringe wurden dabei trotz des Alters kaum beschädigt) Der Aufwand war zwar relativ groß, ich wollte aber auf jeden Fall vermeiden die Nut im Zylinderrohr zu beschädigen. Für die Montage habe ich den neuen Nutring in heißes Wasser gelegt und mit einer speziellen Zange eingesetzt. Habe dem Ring dann aber vor dem einsetzen der Kobenstange zwei Tage Zeit gelassen sich wieder in die Ausgangsform zu entspannen.
Peter87
Beitrag von Peter87 » Do 10. Dez 2020, 04:48
Na das ist doch mal ein ansatz.
Da der ja noch neu ist und relativ weich werde ich mal die Heißluftpistole rein hängen.
Danke für den Tipp.
Gruß Peter
