Atlas Bagger 1304 hat kein Antrieb mehr
Re: Atlas Bagger 1304 hat kein Antrieb mehr
Beitrag von weissnich » So 10. Jun 2018, 10:32
mal so am rande.. arbeite nur an der esp wenn du ein einigermassen versierter schrauber bist.. solltest du nur begrenzte kentnisse in dieser richtung haben, dann suche dir jemanden der das kann.. man kann auf youtube und in den foren sich vieles anschauen und auch umsetzen.. aber an dieser stelle kann man viel zerstören..
Hako
Beitrag von Hako » So 24. Jun 2018, 19:24
Hallo Leute habe die einspritzpumpe ersetz, es läuft auch sehr gut ,nur ich habe mit bekommen das der Atlas bagger so ziemlich schwächelt auf der Baustelle wenn man wenn man mit der Schaufel arbeitet ,ich denke da stimmt was mit der hydraulik Anlage nicht oder wo könnte man ansetzen ?da ich alles markiert habe und die pumpe so eingebaut habe wie ich sie ausbaute läuft es gut
Hako
Beitrag von Hako » So 24. Jun 2018, 19:26
Mein Bruder sagt wenn man was schaufeln will würgt er fast ab ,selbst mit leeren Schaufel soll er ab und zu fast abwürgen, dieser Sicherung Symbol leuchtet wie zu vor noch
Beitrag von Webmaster » Mo 25. Jun 2018, 21:37
Hat er das mit dem abwürgen vor dem Pumpentausch auch schon gemacht ?
Die Pumpe muß schon genau eingestellt ein, ein bißchen reicht aus und man merkt, daß Leistung fehlt.
Hako
Beitrag von Hako » Mo 25. Jun 2018, 21:51
Ok ,ich weiß es nicht da der Bagger vorher nie richtig gelaufen ist kann ich das nicht sagen ,ich lasse demnächst förderbeginn exakt einstellen damit das mal ausgeschlossen ist ,dann schauen wir weiter
Beitrag von Webmaster » Mo 25. Jun 2018, 22:07
Ja genau, geh auf Nummer sicher, daß der Motor exakt eingestellt ist und somit dieser ausgeschlossen werden kann, sollte dann der Fehler immer noch sein.
Hako
Beitrag von Hako » So 8. Jul 2018, 19:05
Hallo leute, hab einen neues bagger mit neuen Probleme ..also ich habe das problem das unsere Mini cat 302.5 c bagger kein hydraulik Kraft mehr hat motor läuft gut ,selbst beim Vollgas kann er sich mit Schaufel nicht genug hoch drücken wenn der Schild hinten auch abstützt ,sollte ich als erstes mal den hydraulik Druck hinten am pumpe messen lassen damit ich weiß ob dieser noch in Ordnung ist ?also hydraulik Öl ist genug drinn
Beitrag von weissnich » So 8. Jul 2018, 19:28
kam das denn schleichend oder plötzlich? klingt son bischen nach pumpendefekt.. zuerst messen ist natürlich klar..
Hako
Beitrag von Hako » Di 10. Jul 2018, 06:13
Das kam schleichend ,kann man sich das Werkzeug kaufen gibt's da manometer? Und wenn ja was für ein Druck sollte es ca bringen
Beitrag von weissnich » Di 10. Jul 2018, 09:12
da müsstest du mal schauen wo du die einstellwerte herbekommst.. denk nicht das hier jemand dokus zu solchen maschinen hat.. hauptwerkzeug ist klar das manometer.. dazu brauchst du noch die passenden anschlüsse zu den prüfanschlüssen.. also am besten erstmal technische dokumentationen besorgen.. eventuell gibts nen reparaturleitfaden oder sowas...
aber mal vorab.. hast du den hydraulikölfilter schon angeschaut - ist der noch okay?
