Atlas 1204 lässt sich nicht starten
Lohnunternehmer
Beitrag von Lohnunternehmer » Mo 16. Aug 2021, 19:42
unser 1204 Mobilbagger aus Baujahr 1993 (alte Ausführung) lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr über das Zündschloss starten,
zwischendurch gibt es allerdings Tage an denen es ein oder zwei mal funktioniert.
Bisher haben wir versucht alle Kabel nach zu verfolgen und die Steckverbindungen kontrolliert.
Kann es etwas mit dem großen Relais zu tun haben (Atlas Leute nennen es glaube ich Startwiederholungsreails), welches wir allerdings auch schon erneuert haben, so wie das Zündschloss auch.
Müsste beim Startversuch nicht auch Strom an Klemme 50a anliegen?? Die ist nicht der Fall
Beim Startversuch bricht an Klemme 15 die Spannung zusammen.
Hat vieleicht jemand einen Stromlaufplan und Informationen zu Relais und Sicherungen.
Gruß Christian
Re: Atlas 1204 lässt sich nicht starten
Beitrag von woelf59 » Mo 16. Aug 2021, 20:45
Hallo Christian,
beim 1404 ,gleiches Baujahr, gibt es einen Näherungsschalter am Fahrhebel. Der verhindert, dass der Bagger beim Starten losrennt wenn der Hebel nicht in Nullstellung ist. Wenn der Schalter defekt ist oder der Abstand nicht richtig eingestellt ist verhindert er ein Starten.
Beitrag von holzkopf » Mo 16. Aug 2021, 20:52
bei meinem Fiat 500 hatte ich ein ähnliches Problem da waren es,
so saublöd sich das anhört nur oxidierte Masseverbindungen.
Lohnunternehmer
Beitrag von Lohnunternehmer » Do 19. Aug 2021, 21:27
vielen Dank für eure Tipps.
Es war das Zündschloss und der Schalter am Fahrhebel (zur Erkennung der Neutralstellung) defekt.
Gruß Christian
