AB1302 EK ZW Abschleppen
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 17:45
von Lip
Guten Abend,
Kann mir jemand sagen, ob sich der Zweiwegebagger mit der Schleppstange schleppen lässt?
Den Zugpunkt hat er ja an der Lenkung
Bahnachsen hab ich auch aktuell nicht drauf.
Re: AB1302 EK ZW Abschleppen
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 15:19
Hallo Lip,
zum Thema "schleppen" sind schon einige Seiten geschrieben worden, eventuell über die Suche nachlesen.
Lip hat geschrieben: ↑Di 1. Nov 2022, 17:45
Die Lenkung sollte kein Zugpunkt sein! Eventuell mal Bilder einstellen.
Da es seit den 60,- 70igern, Gesetzliche Änderungen gibt, ist es nicht einfach den Bagger zu schleppen, auch wenn es zu damaliger Zeit problemlos war.
Eine Einleiter Bremse, wie sie im Bagger verbaut ist, darf heute nicht mehr genutzt werden, (LoF Fahrzeuge haben da noch eine Ausnahme) weshalb schon ein Zugfahrzeug eine Herausforderung ist. (LKW mit Einleiteranschluss gibt es nicht mehr und Traktoren sind nicht geeignet, da der Arm vom Bagger in Fahrtrichtung steht)
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 19:55
von woelf59
da wurde das Thema schon mal behandelt.
https://www.atlas-hydraulikbagger.de/fo ... bschleppen
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 22:44
von Lip
Mir geht es explizit um den EK ZW
Der ist vorne anders als der normale.
Verfasst: Do 3. Nov 2022, 13:39
Hallo Lip,
Lip hat geschrieben: ↑Mi 2. Nov 2022, 22:44
Hier gelten die gleichen Rechtliche und Technische Gesetze.
Deshalb wären Bilder gut.
Verfasst: So 6. Nov 2022, 16:09
In der Anleitung von der E-Serie wird das abschleppen gar nicht mehr beschrieben
Mach mal am besten ein paar Fotos vom Unterwagen.
Verfasst: So 13. Nov 2022, 21:05
von Andy86
Also ich schleppe meinen 1604K regelmäßig durch die Gegend.
Ich pump den im Schleppbetrieb nach oben und dann läuft der
gut hinterher.
Andreas
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 09:02
von Lip
Ich hab für die Frage inzwischen selbst gelöst.
Es gibt beim Zweiwege zwar eine Schleppstange, aber nur für die Schiene.
Dazu kann die Achse blockiert werden mit einer kurzen Stange.
Siehe markierte Teiie
