suche lenkzylinder AB1302 bj 68
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » Di 25. Mär 2014, 22:40
suche einen intakten und vorallem dichten lenklinder günstig für meinen 1302 bj 68
oliver
Re: suche lenkzylinder AB1302 bj 68
Beitrag von oliver » Mi 26. Mär 2014, 14:39
ist der Zylinder beschädigt oder nur Undicht?
Dichtsätze gibt es für relativ kleines Geld bei Atlas.
Hab meinen auch damit wieder prima hinbekommen.
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » Mi 26. Mär 2014, 22:38
Er ist nur undicht aber weiss nicht ob man die Sachen wechseln kann da der Kugelkopf scheinbar angeschweisst wurde. Das kann also nur gehen wenn man die Kolbenstange vom Kolben trennen kann. Das weiss ich aber noch nicht ob das geht oder ob das ein teil ist
oliver
Beitrag von oliver » Do 27. Mär 2014, 00:22
Der angeschweißte Kugelkopf ist normal und der bleibt auch da wo er ist....
Du musst den Zylinder ausbauen, dann aufschrauben und kannst nun von innen die Haltemutter der
Kolbenstange lösen und die Stange nach außen herausziehen.
Brauchst dafür nur einen passenden Hakenschlüssel und halt den Rep.-Satz des Zylinders.
Wie gesagt gibt's den noch bei Atlas.
turbotoni88
Beitrag von turbotoni88 » Do 27. Mär 2014, 11:25
ich danke dir, das war genau das was ich hören wollte=) nun kann ich den satz kaufen. super sache=) danke
Beitrag von Webmaster » Do 27. Mär 2014, 17:21
Aber bei Deinem Lenkzylinder ist der Kugelkopf laut ET Liste noch geschraubt (außer er wurde nachträglich mal eingebaut). Mach ihn auf und dann siehst Du es am besten.
Sollte schon klappen.
Wenn Du Hilfe brauchst, einfach schreiben.
