Komisches Piepsen
Atlas-1604-Besitzer
Komisches Piepsen
Beitrag von Atlas-1604-Besitzer » So 3. Jan 2016, 18:29
Servus!
Hab seit gestern ein Problem mit unserem 16er Mobil Bj.95.
Hab ihn gestern angelassen weil wir ins Holz fahren wollten. Jedoch hat er als der Motor lief sofort angefangen zu piepsen!
Hab geschaut ob er was anzeigt aber es blinkt nur die Hydraulikölthemeraturanzeige mit einem Strich.
Heisst das Öl ist noch sehr kalt.
Könnte das das Piepsen sein oder gibts des noch andere Gründe?
Mfg Simon
Re: Komisches Piepsen
Beitrag von Webmaster » So 3. Jan 2016, 19:40
Servus Simon.
Könntest Du mir mal ein Bild schicken, was da genau blinkt !
Glaub der 1604 hatte nur eine Symbolleuchte, wenn das Hydrauliköl zu heiß war.
Atlas-1604-Besitzer
Beitrag von Atlas-1604-Besitzer » So 3. Jan 2016, 22:45
Er hat unter der Anzeigetafel 3 so "Balkenanzeigen".
Ganz links für Hydraulik mitte Tankanzeige und rechts für den Motor.
Die linke Anzeige hat ca 8 Balken.
Davon ist nur der ganz oben rot sprich für zu heisses Öl.
Jedoch blinkt der Balken ganz unten und es pfeifft ununterbrochen.
Atlas-1604-Besitzer
Beitrag von Atlas-1604-Besitzer » So 3. Jan 2016, 23:09
Thema ist geschlossen war ein Fehler meinerseits...
Beitrag von Webmaster » Mo 4. Jan 2016, 09:39
Was war der Fehler ?
Ist das bei Dir nicht so, daß links Motortemperatur, in der Mitte Tankanzeige und rechts Motoröldruck ist ?
Atlas-1604-Besitzer
Beitrag von Atlas-1604-Besitzer » Mo 4. Jan 2016, 09:59
Ja eben genau das war mein fehler...
Beitrag von Webmaster » Mo 4. Jan 2016, 22:08
Ok, danke für die Rückmeldung.
