Fahrantrieb 1004
Fahrantrieb 1004
Beitrag von 1004 » Fr 22. Jan 2016, 20:47
Habe an meinem 1004 Bj.90 folgendes Problem:
Wenn der Bagger an Berg steht und etwas rollt,
Kann ich Bergwerts nicht fahren. In rollrichtung geht es.
Es kommt keine Reaktion , wie wenn der Gang aus währe.
Ist halt etwas nervig, wenn man von der Bremse geht und sofort auf dem Fahrpedal stehen muss.
Ist das bei dem Model normal oder an was kann es liegen?
Re: Fahrantrieb 1004
Beitrag von Webmaster » Mo 25. Jan 2016, 14:02
Hast Du schonmal probiert in den Geländegang zu schalten und es dann nochmal zu probieren ?
Beitrag von 1004 » Mi 27. Jan 2016, 22:56
Ist in jedem Gang, auch Untersetzt.
Beitrag von Webmaster » Do 28. Jan 2016, 07:19
Ok.
Von meinem kenn ichs, daß er im Straßengang sobald es etwas steil ist, sehr sehr langsam wird und dann auch wenns steiler wird stehn bleibt, aber mitn Geländegang krabbelt er dann langsam hoch.
Der Druck der Luftanlage paßt ? Nicht daß der Gang herausgeht.
Der Motor selber hat die volle Leistung ?
Ansonsten müsstest Du mal die Hydraulikanlage durchmessen.
Wieviele Stunden hat der Bagger ?
Beitrag von 1004 » Fr 29. Jan 2016, 06:21
Es liegt auf jeden Fall an der Hydraulik.
Kraft im fahrantrieb ist voll da, nur wenn er etwas rollt,
Kann ich nicht in die Gegenrichtung losfahren.
Muss ihn dann erst zum Stillstand bringen.
Ist am Berg halt etwas nervig, da Mann nach dem lösen der Fußbremse
Sofort auf dem Fahrpedal stehen , b.z.w. mit der Handbremse arbeiten muss.
MB_Chris
Beitrag von MB_Chris » So 31. Jan 2016, 10:16
das beschiebene Verhalten kenne ich von meinem 1304 auch.
Ich dachte seither, das es sich dabei um eine Schutzfunktion der Hydraulik handelt.
Sollte der Bagger "rückwärts" rollen und man den Fahrhebel auf "vorwärts" stellen, würden Druckspitzen im Fahrmotor entstehen, die diesem schaden können.
Deshalb muss man nochmals das Fußbremsbedal betätigen und komplett stehen bis ein Richtungswechsel möglich ist.
Für mich war das somit seither eine gewollte Schutzfunktion. Zumindest habe ich es mir so erklärt.
Chris
1004
Beitrag von 1004 » So 31. Jan 2016, 18:48
fahre als noch mit einemn 1602 und 1604, wobei in diesem Fall eher der 04er zum Vergleich dient.
An diesen Maschinen habe ich dieses Verhalten nicht. Auch bei anderen Herstellern habe ich das noch nie gehabt.
