Atlas AB1200 Funktionen fehlen
Schmiddie
Beitrag von Schmiddie » So 16. Apr 2017, 19:28
Ich hab letzte Woche mit meinem AB 1200 Sand umgesetzt.Dann knackte es ziemlich laut.Nun habe ich folgendes Problem.Alle Steuergeräte Rechts vom Beschleuniger funktionieren nicht mehr.Ich kann weder den Hauptarm heben noch sonst irgendwas.Löffelstil und Vorwärts und Rückwärts fahren funktionieren allerdings so lange bis ich den Beschleuniger , dann funktioniert leider garnichts mehr.Weiss jemand woran das liegt?Öl ist genügend im Tank...
Atlas-1604-Besitzer
Re: Atlas AB1200 Funktionen fehlen
Beitrag von Atlas-1604-Besitzer » So 16. Apr 2017, 20:56
Servus
Hat der noch die klavier oder schon die kreuzsteuerung?
Schmiddie
Beitrag von Schmiddie » So 16. Apr 2017, 21:09
Der hat noch die Klavier Bedienelemente.
Atlas-1604-Besitzer
Beitrag von Atlas-1604-Besitzer » So 16. Apr 2017, 21:29
Wenn der nen zusammengefassten Lagerbolzen hat praktisch beide Hebel zusammen dann könnte der gebrochen sein.
Schmiddie
Beitrag von Schmiddie » Mo 17. Apr 2017, 07:48
Nein der Bolzen ist es nicht. Es scheint eher die Pumpe zu sein, die Steuergeräte bekommen irgendwie keinen druck..
Beitrag von Webmaster » Mo 17. Apr 2017, 11:22
Hast Du die Möglichkeit die Anschlüsse an der Pumpe von Kreis 1 und Kreis 2 zu tauschen um zu sehen, ob der Fehler wandert ?
Mach mal bitte ein paar Fotos von der Pumpe bzw. Pumpenantrieb.
Schmiddie
Beitrag von Schmiddie » Mo 17. Apr 2017, 13:46
Das kann ich Probieren.Ich tausche die Druckleitungen später mal.Und berichte euch dann.Ich hab noch die alte Doppelpumpe.
Lg
Schmiddie
Beitrag von Schmiddie » Mo 17. Apr 2017, 16:26
Also die Druckleitungen habe ich getauscht.Das Problem scheint tatsächlich bei den Steuergeräten zu liegen.Der Fehler bleibt dort wo er ist.
Beitrag von Webmaster » Mo 17. Apr 2017, 17:24
Könnte sein, daß das Druckbegrenzungsventil für den Kreis defekt ist und somit kein Druck aufgebaut wird.
Evtl auch diese zwei mal gegeneinander tauschen.
Wenn Du Deine Hebel betätigst werden die Steuerschieber betätigt oder ?
Schmiddie
Beitrag von Schmiddie » Mo 17. Apr 2017, 18:38
Ja die Hebel sitzen ja sozusagen direkt am Steuergerät.Ich tausche morgen mal die Druckbegrenzungsventile.Ich schreib dann wies gelaufen ist.lg
