Hydraulik Steuerkreis Atlas 1302 E
Rometsch
Beitrag von Rometsch » Do 27. Apr 2017, 12:44
Wie kann ich nach UVV meinen Hydraulik Steuerkreis schalten? Bis jetzt habe ich den Gurt noch.
Atlas 1302 E Bj. 1985
Re: Hydraulik Steuerkreis Atlas 1302 E
Beitrag von Webmaster » Sa 29. Apr 2017, 08:28
Du meinst den Vorsteuerkreis ?
Da wurde dann beim 1302E auch schon der Hebel links verbaut, mit dem Du die Vorsteuerung abschalten konntest, sobald Du diesen hochgeklappt hast.
Rometsch
Beitrag von Rometsch » Di 2. Mai 2017, 12:45
Ja, diesen meine ich.
Beitrag von Webmaster » Di 2. Mai 2017, 14:37
Willst Du Dir dann so einen Hebel nachrüsten ?
Könnte man elektro/hydraulisch machen. Im Vorsteuerkreis ein 3/2 Wegeventil einbauen, welches über Magnetspule schließt/öffnet. Dann an der linken Konsolen nen Hebel angebracht, welcher dann den Schalter betätigt und somit das Ventil öffnet/schließt.
Die drei Anschlüsse am Ventil wären dann P (Druck von der Pumpe), T (Rücklauf) und A (dieser führt dann weiter zu den Steuerventilen. Wenn der Hebel z.B. nach oben steht fließt das Öl am Ventil direkt von P nach T, wenn Du den Hebel nach unten legst geht das Öl dann von P nach A.
Rometsch
Beitrag von Rometsch » Mi 3. Mai 2017, 12:44
Ja, ist das jetzige Steuerventil auch hinten unten am Sitz befestigt auch ein Dreiwegeventil ?
Beitrag von Webmaster » Mi 3. Mai 2017, 23:05
Hast Du evtl von dem Gurtsystem ein paar Bilder ?
Rometsch
Beitrag von Rometsch » Do 11. Mai 2017, 09:16
Hat mir jemand Bilder von der Vorsteuerungabschaltung, incl. Hebel, ich denke ab Bj. 1985>
Beitrag von Webmaster » So 14. Mai 2017, 14:06
Ich hab mir mal eine ET-Liste von einem 1302E ZW Bagger angesehen.
Da meint man, daß in der linken Konsole ein Blockkugelhahn sitzt und dieser ist dann mit dem Hebel verbunden.
