Farhen
Nicht registriert
Farhen
Beitrag von Nicht registriert » Fr 22. Mai 2009, 18:29
Ich hab eine probleem mit nach forn und nach hintern farhen.
Von eine mobile bagger AB 1302D
Ik habe die hebel, nr 32 geschalted von gelande nach strasse, aber der bagger rolte mich nach forn.
Ik heb keine bremse und auch keine bremse fur swenken.
Jets tut er nichs mer, nich mer naar forn oder nach hintern.
Was mus ode kan ich jetz tun.
Gr. Eric
Nicht registriert
Antwort: Farhen
Beitrag von Nicht registriert » Di 26. Mai 2009, 04:19
My german isnot asgood as before , but
Have you checked the airpressure?
(Haben Siekontrollierte den Luftdruck? (6bar))
Cheers
Drafter
Nicht registriert
Antwort: Farhen
Beitrag von Nicht registriert » Mi 27. Mai 2009, 19:37
No i have not cheked the airpressure.
I was al ready working whit the krain.
I came in a hole, en so i wanted to swich over to 4 wieldrive.
When i put it in the nutraal, i hear the airpressure.
Then i Put him in the 4 wiel drive, but he did nothing.
So i put him back in the nutraal en than back were it came from.( 2 wieldrive )
But that also did not work anymore.
I no that is a airpressure swich, but were do i find this swich.
In the wagon below, or in the upper wagon.
Eric
Nicht registriert
Antwort: Farhen
Beitrag von Nicht registriert » Mi 1. Jul 2009, 00:16
hallo hast du mall nachgeschaut ob der zilder an getribe auch schaltet und hast du mal an denn bremspedale denn luft schlauch abgemacht ob luft anliegt und viel bar hast du im luft behalter. und noch eine frage macht er gereusche wenn du den fahrt hebel einlegst.
erickuilman
Antwort: Farhen
Beitrag von erickuilman » Sa 22. Aug 2009, 01:33
Das farhen geht wieder, aber nur mit 1 angedriepte Achse.
Die 2e geght nicht mit.
Mein bremse tut es nicht, der ist kaput.
Auch die bremse von drehen is kaput.
Muss nog viel gemacht werden am der Bagger, vieleicht ist das es probleem.
Ich habe keine anleiting von das luftsysteem.
Wie kan ich dash bekomen.
Ik habe die anleiting von motor, die betriebsanleiting von bagger, aber nicht von luft systeem unt aug nicht von der Hydrauliek.
Antwort: Farhen
Beitrag von Webmaster » Sa 22. Aug 2009, 17:49
Hallo Eric !
Was war der Fehler ? Warum geht der Fahrantrieb wieder ?
Ich habe Pläne für die Hydraulik,Elektrik und Luftanlage.
Kannst Dich ja mal per Mail melden.
info@atlas-hydraulikbagger.de
wesercrack
Antwort: Farhen
Beitrag von wesercrack » So 27. Sep 2009, 13:02
Wenn eine Achse nicht antreibt ist in der Regel eine Steckachse kapütt. Bagger Hochdrücken und ein Rad drehen. Das andere Rad sollte gegenläufig drehen.
Hans
