Seite 2 von 2
Re: Grenzlasregelung Atlas 1104
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 12:40
von Lukas
Masse - kam an der Box an.
Ich bin mir auch ganz sicher da ich das alles 3 mal gemessen habe
MfG
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 19:25
von Lukas
Ich habe es heute hinbekommen
hatte gestern doch einen kleinen Denkfehler dabei.
Jetz stirbt der Motor nicht mehr ab und im Straßengang fährt er auch
Pin 38 hatte keinen Strom bekommen
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 20:10
Jawohl, klasse.
Danke für die Rückmeldung
Zwischen der Sicherung und der Linde Box gibt es noch nen Stecker mit der Bezeichnung X7. Kannst ja mal schauen, ob evtl. dort der Fehler liegt. Evtl. wurde der Stecker auch mal gebrückt, dann ist die Linde Box auch stillgelegt.
Am Stecker X7 ist der Pin 5 + und Pin 20 -.
Verfasst: Mo 23. Apr 2018, 22:41
von Lukas
Beim Stecker x7 pin5 zu Sicherung 28 war kein Durchgang da.
Wahrscheinlich hat es die Leiterbahn zerlegt.
Man müsste jetzt ein extra Kabel von der Sicherung 28 zu pin 5legen das wieder alles geht.
Was bedeuten eigentlich die einzelnen LEDs an der Box ?
MfG
Und vielen Dank nochmal für deine Hilfe
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 09:13
Die LEDs sind für die verbauten Sensoren/Schalter und zeigen an, wenn auf einem Bauteil ein Fehler ist.
