Aufsteller für Scheibe vom 1204
Lohnunternehmer
Beitrag von Lohnunternehmer » Di 12. Feb 2019, 21:03
ich suche für einen Atlas 1204 aus Baujahr 1992 die Aufsteller für die Frontscheibe (links und rechts).
Oder hat jemand eine andere Idee Gasdruckdämpfer etc. aber wie viel N.
Mit freundlichen Grüßen
Christian W.
Re: Aufsteller für Scheibe vom 1204
Beitrag von Webmaster » Mi 13. Feb 2019, 20:22
probier es ma bei www.egcparts.de. Evtl. haben se noch gebrauchte herumliegen.
Ansonsten, ist das mit den Dämpfern auch keine schlechte Idee. Bzgl. der Kraft, schau mal unter folgenden Link, da kann man es berechnen.
https://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
Lohnunternehmer
Beitrag von Lohnunternehmer » Do 14. Feb 2019, 07:20
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Antwort, ich werde es gleich versuchen.
Gasferdershop habe ich auch schon geschaut, ist aber nicht einfach zu berechnen für diesen Zweck.
Gruß Christian
Beitrag von weissnich » Fr 15. Feb 2019, 00:08
letztlich muss man nicht unbedingt was berechnen.. besorg dir ne federwaage.. mit der ziehst du die scheibe an dem punkt hoch, wo du die gasdruckteile anbauen willst.. jetzt die berühmten 9,81 multiplizieren und schon hat man die reale kraft in N die benötigt wird.. da du zwei dämpfer nehmen willst durch zwei teilen und son bischen sicherheit dazu.. nur nicht mehr als du beim zuziehen der scheibe aufwenden kannst.. (das hängt dann von deiner körperlichen statur ab :mrgreen: )
Lohnunternehmer
Beitrag von Lohnunternehmer » Sa 16. Feb 2019, 11:38
Hallo Weissnich,
Danke für den Tipp
Beitrag von DanielB » So 17. Feb 2019, 22:25
versuch doch bei diesem Verkäufer mal dein Glück...
auf dem einen Foto liegt da noch Kleinkram in der Kabine...! :D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-276-8536
Beitrag von DanielB » So 17. Feb 2019, 22:27
PS:
Ich meine, dass die Aufsteller bei der 900er und 920er Kabine gleich waren. :)
Atlas Nordhessen
Beitrag von Atlas Nordhessen » Sa 16. Mär 2019, 21:51
falls es noch aktuell ist kann ich eventuell auch helfen.
Kurze mal mit Serienummer und ich kann schauen. Atlas hat noch sehr viele auf Lager für einen spot Preis zum Teil.
Euer Atlas Nordhessen Team
