1202 hydraulik Steuerblock
Markus
Beitrag von Markus » Mo 6. Mai 2019, 12:23
Hallo, hat einer von euch für den 1202 die Teilenummern für
den Reparatur Satz Hydraulik Steuerblock?
Meiner tropft leider.
Re: 1202 hydraulik Steuerblock
Beitrag von Webmaster » Mo 6. Mai 2019, 18:25
Hallo Markus,
willkommen hier im Forum.
Welchen 1202 hast Du genau ?
Markus
Beitrag von Markus » Mo 6. Mai 2019, 19:20
Gute Frage, da ist ein Typenschild an der Haube wo
Typ 1200 darauf steht, ist aber kein Maikäfer.
Im Innenraum steht 1202
Beitrag von Webmaster » Mo 6. Mai 2019, 21:12
Ok, dann wird es die erste Serie vom 1202 sein.
Dichtsatz selber, wird es dafür nicht mehr geben,da es Commercial Hydraulic (von der Fa. sollte Dein Block sein) schon lange nicht mehr gibt.
Da wird es am besten sein, daß man den Block zerlegt und mit den einzelnen Dichtungen zu einer Hydraulikfirma geht, ob diese es noch besorgen können.
Kannst auch mal ein paar Bilder vom Block einstellen, evtl. hab ich darüber von den Dichtringen die Atlas Nr. und man kan dort auch nochmal nachfragen.
Beitrag von holzkopf » Di 7. Mai 2019, 07:15
kleckert es an allen Steuerkolben oder nur an einigen oder ist es an den Kopplungen der Sektionen undicht ??
Hatte auch das Problem bei meinem 1302 Bj 73, jedoch war bisher nur ein Steuerkolben unten betroffen.
Ursache war, weil ich einen eingelaufenen S-Haken und Gabelbolzen getauscht hatte. Die vorhandene Ölkruste am Steuerkolben unten hatte dann den O-Ring gehimmelt.
Passiert und gemerkt natürlich Freitag nachmittags.
Habe versucht den oberen O-Ring als Muster auszubauen,war einfach da sich der Kopf mit der Druckfeder abschrauben lies, somit am unteren versucht, hat auch geklappt.
Vorher jedoch alles sehr gut sauber gemacht
Alles sehr eng aber es geht.
Zollwerkzeug erforderlich 5/16 Inbus bzw. T30 Schraub Bit und 3/8 Inbusschlüssel muss aber nicht sein.
Eine Gummischeibe mit 31 mm wird auch benötigt damit nicht zu viel Öl ausläuft.
Fazit: Die oberen und unteren O - Ringe vom Steuerkolben lassen sich am eingebauten Steuerblock wechseln.
Hatte keinen originalen O-Ring, wollte auch nicht bis Montag warten und so habe ich zur Not ein 23.4 x 3,53 aus einem Universalsatz eingebaut.
gepfuscht aber bis jetzt Dicht
EW
Markus
Beitrag von Markus » Fr 10. Mai 2019, 21:53
Ne nur an 2 Kolben unten,
Habe die o Ringe getauscht mit 24x35 mm
Aber ist wieder undicht.
Kolben sehen aber sehr gut aus.
Beitrag von holzkopf » Sa 11. Mai 2019, 11:24
Ich glaub dein 24 iger O-Ring ist zu groß.
Markus
Beitrag von Markus » Di 14. Mai 2019, 07:18
Was ist den da original für einer drinnen?
