Elektroplan 804 R
catjaeger
Elektroplan 804 R
Beitrag von catjaeger » Mi 28. Mär 2012, 23:37
muss leider an der Elektrik meines 804 R reparieren.
D.h. das Zündschloß ist defekt und ich muss jetzt erst mal feststellen, ob vielleicht nur einige Kabel vom Vorbesitzer falsch gesteckt bzw. geklemmt wurden.
Habe allerdings ein neues nicht Original Zündschloß und möchte das passend belegen.
Daher meine Frage, ob jemand einen Elektroplan zur Verfügung hat.
In der Ersatzteilliste bzw. im Handbuch ist leider kein E. plan vorhanden.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Antwort: Elektroplan 804 R
Beitrag von Webmaster » Do 29. Mär 2012, 00:01
Schau mal bei mir unter Downloads und unter Elektropläne.
Da ist einer vorhanden. Evtl. hilft er Dir ja !
catjaeger
Beitrag von catjaeger » Do 29. Mär 2012, 21:56
Hallo Daniel,
super der Elektroplan.
Bin normalerweise als Mechaniker unterwegs, werde aber mit diesem Plan zurecht kommen.
Muss mich mal in ganz stillen Minuten/ Stunden hinsetzen und alles mal durchmessen.
Ganz ganz herzlichen Dank.
Gruß Thomas
Beitrag von Webmaster » Do 29. Mär 2012, 22:06
Bitte schön !
Hättest Du von Deinem Bagger ein paar Bilder für meine Homepage ?
Viel Spaß beim Fehler suchen !!
catjaeger
Beitrag von catjaeger » Fr 6. Apr 2012, 21:46
Hallo Daniel,
habe mich mit dem E-plan durch die Tiefen der Elektrik gewühlt.
Bin prima klargekommen, jedoch habe ich auch einige Sicherungen geschossen, da der Vorbesitzer die Verkabelung am Zündschloß falsch geklemmt hat.
Jetzt funktioniert das Originalschloß, dank deines E-plan, wieder.
Nochmals ganz herzlichen Dank an Dich.
Muß am Wochenende noch ein paar Bolzen und Aufnahmen reparieren bzw. neu anfertigen und wenn dann der Bagger wieder zusammengebaut ist, werde ich Dir ein paar Bilder schießen.
Bis dann
Gruß Thomas
Beitrag von Webmaster » Sa 7. Apr 2012, 13:42
Hi Thomas !
Das hört man gerne, daß alles geklappt hat.
Ok danke schön, bin gespannt.
Frohe Ostern !
