ATLAS AB 1602K von Thomas
Re: ATLAS AB 1602K von Thomas
Beitrag von weissnich » Di 9. Dez 2014, 22:49
sieht nach arbeit aus.. aber die bremse scheint gar nicht so extrem schlecht..
das mit den fettnippeln kennen wohl fast alle hier.. irgendwie scheint in den letzten 20jahren die nutzung von fettpresen komplett aus der mode gekommen zu sein.. wobei die nippelschen an den bagern auch echt versteckt liegen.. :roll:
habe letztens zum beispiel einen an der pendelachse gefunden.. eher zufällig unter nem erdklumpen.. seitdem knackt die achse auch nicht mehr.. manches ist auch einfach :lol:
thomas1602
Beitrag von thomas1602 » Mi 10. Dez 2014, 06:20
Die bremse geht auch noch aber der Bremshebel in der Lagerbuchse fest.sonst ging sie.
Beitrag von Webmaster » Mi 10. Dez 2014, 18:47
weissnich hat geschrieben: habe letztens zum beispiel einen an der pendelachse gefunden.. eher zufällig unter nem erdklumpen.. seitdem knackt die achse auch nicht mehr.. manches ist auch einfach :lol:
Kannst Du mir mal zeigen, wo bei dir der Nippen versteckt war ?
Ich hab bisher bei mir noch keinen Nippen dort gefunden, auch nicht, wo er z.B. eingeschraubt oder abgerissen sein könnte.
Beitrag von weissnich » Do 11. Dez 2014, 12:57
von unten hinten sitzt der dran... kann zur zeit leider kein bild machen
Beitrag von DanielB » Do 11. Dez 2014, 20:38
Moin zusammen,
laut Schmierplan gibt es diesen Nippel nur beim 16er.
Siehe Bild! :shock:
Beste Grüße aus Bakum,
2014-12-11 20_35_56-E__Firmen_ATLAS Weyhausen_Rep Anleitung_Schmier und Wartungsplan AB 1302D AB 160.jpg
Beitrag von weissnich » Do 11. Dez 2014, 21:30
ich hab von dem nippeln des bolzens an der vorderachse geredet.. irgendwie bist du da woanders(?)
Beitrag von DanielB » Fr 12. Dez 2014, 09:27
Ups! Vertan! :D
Beitrag von Webmaster » Fr 12. Dez 2014, 19:49
weissnich hat geschrieben:von unten hinten sitzt der dran... kann zur zeit leider kein bild machen
Kein Problem. Da muß ich dann nochmal schauen.
thomas1602
Beitrag von thomas1602 » Sa 27. Dez 2014, 19:54
So ich mal wieder. Hab mal wieder was gemacht.
Hab den dicht satz Lenkzylinder und beide Sperrzylinder gewechselt.
Beim lenkzylinder wurd es allerhöchste zeit die ringe im zylinder sind total zerbröselt kein wunder das der nicht mehr ging.hier mal noch ein paar bilder.
mfg.
So nochmal heiß machen und mit dem hammer rings um mal auf das mantelrohr klopfen und mit den angeschweißten rohren malt richtig gewalt machen und schon issts offen.
Spezial hacken
Und offen ist es
So alles schick und neu
So hier sieht man das der untere ring total zerfallen ist
So sieht die kolbenstangenmutter von oben aus.
Super einfach zu lösen die ist nicht mal sichtig fest die kann man mit der hand abschrauben.den kleinen sägering ab machen und die dahinter liegende unterlagscheibe wegnehmen
und den stift in der bohrung mit einem magnet raus ziehen nur dadurch ist die mutter arretiert.das ist alles wie gesagt super einfach und fast selbsterklärend.nur auf die einbaulage der dichtringe muß man achten.
So hier noch der absperrzylinder.sieht nicht so aus aber einer ist vedammt schwer.ich schätze mal ca 50kg
thomas1602
Beitrag von thomas1602 » Sa 27. Dez 2014, 19:55
ahhhh hab grad gesehen das ich die reihenfolge vertauscht hab.
Bilder reihenfolge geht von unten nach oben. :?
