Jochen
Beitrag von Jochen » Fr 23. Feb 2018, 19:42
Da ich im Moment eh nicht viel machen kann, habe ich mal ein bisschen mit dem guten alten Paint rumgespielt und mir überlegt, wie ich den Bagger lackieren will. Hier seht Ihr zwei Bilder: der IST-Zustand und der SOLL-Zustand. Vermutlich... Mal sehen... Was meint Ihr?
IST-Zustand
SOLL-Zustand
Beitrag von Webmaster » Fr 23. Feb 2018, 22:14
Ist natürlich immer Geschmackssache.
Ich würds ohne den weißen Streifen machen. Anordnung vom AWE4 und vom Typ paßt. Die Zahlen vom 1404 so groß/dick wie beim Original.
Jochen
Beitrag von Jochen » Fr 23. Feb 2018, 22:35
Klar ist das Geschmacksache. Bin auch noch etwas unentschlossen. Das Design ist an das der Nachfolgegeneration angelehnt. Die Original-Aufkleber habe ich schon. Die kommen auch drauf. Paint hat leider nicht den original ATLAS-Schriftsatz, deswegen sieht das "1404" etwas ungewohnt aus.
Beitrag von DanielB » Mo 19. Mär 2018, 15:07
Moin Jochen,
bin heute in der Mittagspause über ein Dokument von Wabco
gestolpert. Das Datenblatt für die Frostschutzpumpe...
Bei meiner fehlt nämlich der Deckel... fast geschenkt... die Nasen wollen da 18€
für haben!!! :shock:
Hier mal der Link zum Datenblatt:
https://www.kramp.com/pdf/de_AT/932002.pdf
Beitrag von Webmaster » Mo 19. Mär 2018, 18:03
Für den Deckel 18,-- Euro ??
Hast Du davon eine Wabco Nr. ?
Beitrag von DanielB » Mo 19. Mär 2018, 21:23
Moin Daniel,
eine Wabco-Nr. habe ich leider nicht.
Bei Kramp soll der Deckel 18€ kosten... ein Typ bei eBay will sogar 40€ haben! :shock:
Ich schaue aber nochmal nach der Nummer!
Jochen
Beitrag von Jochen » Mi 21. Mär 2018, 18:04
Hallo Daniel
Ich hab' zwar einen Deckel, bekomme ihn aber nicht ab. :D
Der sitzt fest! Ich werde bei Gelegenheit die Gitter über der Frostschutzpumpe mal abbauen, damit ich besser an sie rankomme, und dann mal probieren, den Deckel mit etwas mehr Gewalt abzubekommen. Allerdings macht die Frostschutzpumpe auf mich einen äußerst spröden Eindruck. Ich befürchte, dass sie bei etwas mehr Gewalt unter meinen Händen zerbröselt. Ist also nicht ausgeschlossen, dass ich noch eine komplett neue Pumpe ordern muss...
Vielen Dank noch für die Erläuterungen zum Entfernen der Kabinen-Innenverkleidung!
Stefan_Blank
Beitrag von Stefan_Blank » Do 22. Mär 2018, 21:25
Hallo Jochen,
das mit dem Deckel runtermachen ist echt fies. Wenn die Pumpe mit Wabcothyl befüllt wurde, geht der so richtig schön leicht zu. Wenn man hier nicht richtig darauf achtet, geht es beim nächsten mal schön schwer ab :D. Habe am Anfang auch das Gitter runtergemacht um den Deckel zu öffnen. Zuerst habe ich auch einen neuen Deckel gekauft, weil der alte eingerissen war. Kurze Zeit später ist dann immer einiges an Luft über den Behälter entwichen 8-) . Somit habe ich dann die Frostschutzpumpe neu gekauft. Hat rund 130 € gekostet...
Beste Grüße
Stefan
Jochen
Beitrag von Jochen » Sa 24. Mär 2018, 19:37
Ja, muss mal sehen, wie sich die Pumpe so zeigt. Ist sicher kein Neuzustand mehr. Ich dachte, wenn die Gitter ab sind, werde ich dem Deckel mal mit einem Ölfilter-Schlüssel zu Leibe rücken.
Beitrag von DanielB » So 25. Mär 2018, 22:23
Moin Jochen,
bei meiner Pumpe konnte ich den ganzen Behälter an sich problemlos
abschrauben. Vielleicht könnte das ja auch ein Weg sein. Einfach den
ganzen Behälter mit Deckel abschrauben und dann alles mal in heißes
Wasser legen.
Alternativ vielleicht den Deckel mal mit einem Föhn erwärmen, um ihn
weich zu machen.
Steht denn der ganze Behälter im Betrieb unter Druck?
