Hako
Beitrag von Hako » Mo 7. Mai 2018, 21:14
Nicht meinte ich
Beitrag von Demian » Mo 7. Mai 2018, 21:49
Du bist ja Drollig, zerlegst den halben Bagger und kommst jetzt mit raus das er nur auf 3 Bar aufpumpt.
Kommt am Druckregler unten, bei 3 Bar schon Luft raus? Wenn nicht Luftleitung vor dem Druckregler öffnen und prüfen ob da der Luftdruck vorhanden ist. (Manometer anschließen)
Hat der Keilriemen Spannung?
Beitrag von Webmaster » Mo 7. Mai 2018, 21:52
Kannst mal schauen, ob evtl Dein Druckregler hängt, so daß dieser immer abbläst und so kein richtiger Druck aufgebaut wird.
Hako
Beitrag von Hako » Di 8. Mai 2018, 07:23
Hi ,ich hatte schon mal gesagt das ich nur 3 bar erreiche ,ja weiter suchen angesagt...ja es kommt unten bis zum druckregler Luft
Hako
Beitrag von Hako » Di 8. Mai 2018, 12:18
Jetzt habe ich endlich mein luftdruck bis zum elektrische Ventile anstehen, welche Ventil müsste durchschalten für vor und rückwärtsgang von den 4 elektr.ventile
Hako
Beitrag von Hako » Di 8. Mai 2018, 12:20
Es könnte auch ein elektrischer Fehler vorliegen dann würde ich nach einen relais schauen
Beitrag von Demian » Di 8. Mai 2018, 18:18
Woran hat es gelegen, das der Luftdruck bei 3 Bar geblieben ist und wie hoch ist er jetzt?
War der Luftdruck höher als er noch fuhr und wie hoch war er beim stehen bleiben?
Die Luftventile schalten 1. und 2. Gang bzw. Straße und Gelände. Die E-Ventile könnten wieder zusammen gebaut werden um ein schalten zu prüfen.
Hako
Beitrag von Hako » Di 8. Mai 2018, 19:42
Ja ich habe schon bereits die e ventile zusammen gebaut ,also ich denke wir haben diesen Allrad und frontantrieb Schalter nicht umgelegt deshalb kein Luft am schaltzylinder bekommen, momentan fährt er vor aber nicht zurück ;) Also wenn ich vor und zurückschalte höre ich ein relais klikken ich habe vorsichtshalber den relais für vorwärts mit den für rückwärts untereinander getauscht um den relais auszuschliesen kein Erfolg, laut Atlas werden vor und rückwärts unter dem fahrkabine hydraulisch geschaltet weiß jemand wo die Ventile verbaut sind
Hako
Beitrag von Hako » Di 8. Mai 2018, 19:43
Also Luft Druck geht bei Vollgas bis 8 bar und bei gas wegnehme geht es wieder runter
Hako
Beitrag von Hako » Di 8. Mai 2018, 19:45
