ATLAS AB 1602K von Thomas
- thomas1602
Re: ATLAS AB 1602K von Thomas
Hallo jungens.am wochenende war es soweit mein bagger durfte raus um bei uns auf der motocrossstrecke im dreck zu buddeln.lief alles super.aber man tut ja bekanntlich was man kann das man auch nicht zu wenig arbeit hat.zu hause hab ich natürlich vergessen die handbremse vom oberwagen zu trennen beim drehen ist natürlich der hebel am getriebe abgebrochen und es ist auch noch ein luftschlauch neben der kabine geplatzt.aber zum glück war ich ja wieder zuhause.der hebel der natürlich auch noch aus guss ist ist schon wieder beim schweissen.der tag hat trotzdem spas gemacht.
grüsse.
grüsse.
Naja, sowas passiert mal. Solang es immer nur "Kleinigkeiten" sind.
- thomas1602
Hallo.
Bei mir hat sich jetzt nicht so viel getan.und der bagger wurde etwas geschont.
ein paar kleine sachen durfete er nur machen.
Leichter erdaushub vor dem hof pflastern und 7 m3 bauchschutt in eine container kippen also nicht der rede wert.zum unter dem carport baggern war er um einiges zu gross also war wie immer handarbeit gefragt.und zum schluss hat der atlas noch seine fussspuren auf dem neuen pflaster hinterlassen ich frag mich wer da drüber gefahren ist.
.und man sieht auf dem neuen pflaster leider ganz gut wo noch undichte stellen sind.das bedeutet jea neue arbeit.
-Halslagersimmering kardanwelle hinterachse
-simmering antriebswellen links und rechts in den bremstrommeln
-absperrventil pendelachssperre am unterwagen
-hydromotor am getriebe
ja ich weiss der arm ist immer noch grün
aber gut ding will weile haben.
aber jetzt noch ein paar bilder.
Grüsse
Grüsse
Diese Spuren am Pflaster sind mir auch schonmal passiert
Da hast ja dann wieder einiges zu tun mit dem abdichten.
da wird aber auch auf engstem raum agiert.. einmal falsch drehen und es könnte ne neue überdachung fällig werden
- thomas1602
hello.
ja das mit dem abdichten wird wohl wieder ne winterarbeit wenn ich es schaffe ansonsten wirds nächstes jahr.der bagger läuft mir ja nicht weg.
.ja es ist recht eng auf dem hof zum rangieren ich muss ziehmlich aufpassen beim rausfahren aber es geht.zu glück ist es ein kurzheckbagger ansonsten hätte ich einproblem ich hab mal nachgemessen wenn es ein normaler 1602 währ worde ich nicht auf meinen hof unters carport passen.man muss auch mal glück haben
grüsse
grüsse
- thomas1602
Hallo.
Ich hab Mal wieder 2 kleine Probleme was ich mir aber nicht ganz erklären kann.und zwar haben wir jetzt wieder ein paar Stunden gebaggert und ich bremse den oberwagen beim Drehen mit der bremse ab nicht mit der hydraulik.jetzt ist das Problem wenn ich mich voll drehe und dann den oberwagen langsam abbremse rupft die bremse kurz vorm Stillstand vom oberwagen ist es so schlimm das die bremse richtig hoppelt und der oberwagen apprupt stehen bleibt.ich hab Dann jetzt immer mit der Hydraulik gebemst da ist alles in Ordnung.
Und mein zweites Problem ist wenn ich den oberwagen drehe ist ein rukkeln zu spüren beim langsam drehen geht es und wenn ich die Hydraulik voll aufmache geht es auch nur so bei halber Drehgeschwindigkeit rukkelt der oberwagen wenn das Phänomen da ist kann man sehen das beim Drehen die Bremstrommel ca 5 mm hoch und runter springt.ich hab Dan Mal angehalten und die trommel Mal versucht anzuheben und tatsächlich ich kann die trommel mit der welle ca 5mm hoch und runter bewegen.muss das so is oder ist da was defekt.
mach doch mal die Bremstrommel ab und schau, ob mit Deinen Belägen noch alles in Ordnung ist. Nicht, daß sich da innen etwas gelöst hat.
- thomas1602
Hallo.
ja das mit der bremstrommel werde ich machen aber wie sieht das mit der welle der bremstrommel aus muss die 5 mm luft nach oben und unten haben?
oder hat daniel vielleicht eine sprengzeichnung vom schwenkgetriebe vielleicht für mich das ich mal schauen kann wie die welle genau gelagert ist und wo das spiel vielleicht her kommt.
ich glaube sogar die welle könnte man nach oben rausziehen wenn die trommel ab ist.von untem im schwenkgetrieb ist nur eine grosse schraube mit dichtring ich denke dahinter ist das zahnrad fest gemacht das kann man dadurch bestimmt abschrauben und die welle nach oben rausziehen.
grüsse.
grüsse.
- thomas1602
So hier noch ein paar bilder von der umsetzung vom bagger war ein highlight.ich hatte ja meinem chef gesagt das ich den bagger aus eigener krauft nicht noch mal so weit fahre alleine wegen der 2km langen steigung von 12% in unserem ort.aber gut mein chef sagt er hat nen mts 52 der darf 15t ziehen hab ich mir gedacht also los der fahrmotor und die hydraulikpumpe müssen nichts leisten was soll passieren.noch schnell ne 3,5m appschleppstange für erwachsene gebaut weil no ein fettes appschleppseil hatte keiner.naja was soll ich sagen für den bagger wars easy für den traktor nicht.aus der nebenstrasse raus auf die hauptstrasse ohne anlauf gleich auf die 12% steigung beim anfahren haben doch echt die räder vom traktor durchgedreht aber der bagger wollte nicht von der stelle und schneller als erster gang war dann auch nicht drinn und nauch 50 m hat der russe dann auch noch gekocht und 4 liter kühlwasser verlohren.tja grosse augen vom chef war der bagger dann doch wiegt.ich fands gut
