AB 1200 Pendelachsblockierung
Peter0271
Beitrag von Peter0271 » Sa 18. Jan 2020, 19:53
hallo,hat jemand schonmal die zylinder der pendelachsblockierung neu abgedichtet?ich suche eine quelle für nutring und den bakelitführungsring.
gruss peter.
Re: AB 1200 Pendelachsblockierung
Beitrag von holzkopf » So 19. Jan 2020, 10:32
das tauschen der Dichtungsringe dürfte nicht so schwierig sein. Probleme beim zerlegen wird der Bakelitring machen da dieser meistens sehr fest im Gehäuse sitzt.
Eine Quelle für Nutringe und Bakelitführungen könnte z.B. der Baumaschinenhersteller sein oder so Firmen die ihr Geld mit Hydraulikzubehör verdienen.
Teile können sein
Nutring 60x80x10
Bakelitring 60x85x28
Simmerring 60x85x10
EW
Peter0271
Beitrag von Peter0271 » So 19. Jan 2020, 11:37
moin,danke für die antwort.werde morgen mal zu atlas tecklenborg fahren.mal sehen was geht.
gruss peter
Beitrag von Webmaster » So 19. Jan 2020, 17:32
Anbei mal ein Bild mit ET Nrn. vom Zylinder.
Peter0271
Beitrag von Peter0271 » So 19. Jan 2020, 19:20
Hallo,habe alles zerlegt.Der Bakelitring hat überlebt.Nutring und Simmerring gibt es bei Ebay.
Gruss Peter.
Beitrag von M*I*B » So 19. Jan 2020, 20:14
FRage: Könnte man den Bakelitring nicht durch Nylon ersetzen?
Dafür spricht Haltbarkeit und Gleiteigenschaften... Was spricht dagegen?
Beitrag von holzkopf » So 19. Jan 2020, 20:44
Nylon ist gut, Pom ist wohl besser.
F4L812D
Beitrag von F4L812D » Mo 20. Jan 2020, 17:02
ich habe bei mir den Ring etwas abgezogen und wieder verbaut, was spricht dagegen ?
Neuen Nutring rein und den Simmering als Abstreifer, fertig.
Gruß Lukas
Peter0271
Beitrag von Peter0271 » Mo 20. Jan 2020, 17:24
Hallo,Ich werde den Bakelitring wieder einbauen.Habe Ich bei Zylindern vom Kran schon mehrmals gemacht.
Gruss Peter.
Beitrag von Bagger-Tante » Mo 20. Jan 2020, 23:24
Peter0271 hat geschrieben:
Warum das denn ?
Nylon ist viel moderner, und haltbarer.
Außerdem leichter zu beschaffen.
