Hauptbremszylinder / Defekt / Alternativen / Stand 2020
kingpin3000
Hallo Atlas Gemeinde
Also da es mich jetzt auch erwischt hat mit einem defektem Hauptbremszylinder.
Würde ich hier gerne mal nachfragen was es aktuell nun noch für Möglichkeiten gibt.
Sprich Stand 2020:
1202D/1302D usw.
Gibt es passende Alternativen?
Gibt es Umbaumöglichkeiten?
Gibt es Ersatzteile/Abdichtungen?
Komplett neuer Zylinder?
Teilenummern /Links/ Preise wäre alles ganz nett.
Da dieses ja hier im Forum des Öfteren Nachgefragt wird und eins der häufigsten Probleme an unseren Schätzchen zu scheinen ist.
Ich aber leider nirgends eine konkrete und optional Preisgünstige Lösung in diversen Beiträgen finden konnte.
Gruß Micha
Sprich Stand 2020:
1202D/1302D usw.
Gruß Micha
Re: Hauptbremszylinder / Defekt / Alternativen / Stand 2020
... vielleicht sollte man wirklich mal die Forensoftware aufbohren oder wechseln und eine Datenbank anlegen ... Obwohl ... Erfahrungsgemäß wird dann immer noch gefragt und die Standardantworten lauten dann ähnlich wie "... Datenbank Seite 4 ..." oder so
Hi Micha,
neue Zylinder gibt es noch von der Fa. FTE, ET Nr ist H31708.0.5. Preise würde ich mal bei verschiedenen Zulieferfirmen anfragen.
Bzgl. Dichtsatz denk ich sieht es schlecht aus. Für die FTE Zylinder gibt es Dichtsätze, diese passen aber nicht bei den alten Zylindern.
Ansonsten, kannst Du es mal zum überholen lassen probieren, z.B. bei der Fa. Bremsen Schöbel in Nürnberg (https://bremsen-schoebel.de/)
Servus an alle,
gibt es auch Ersatztele für die Luftdruckseite der Bremsanlage?
Also Dichtungen des Kolben. Und da ist noch so eine Membran welche bei mir immer Luft raus lässt wenn ich Bremse und die Luftanlage somit Luft verliert.
Oder gibt es noch komplette Zylinder (Luftkolben + HBZ)
Marwin
Marwin
da tauchen im EBAY ab und zu mal Teile auf, jedoch zu Preisen die nur dann vollkommen in Ordnung sind wenn man viel zu viel Geld hat.
Selber überholen ist möglich wenn das dementsprechende Werkzeug vorhanden ist oder man jemanden kennt der das hat.
Mit Bremsendiensten habe ich bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Zum einen schickst du deine Teile dahin, bekommst dann ein entsprechendes Angebot mit dem du evtl. leben kannst. Wenn nicht, zahlst du für das Angebot und hast dann das Problem das du deine Teile nur mit Schwierigkeiten wieder bekommst, wenn überhaupt. (AGB´s lesen)
EW
EW
Habe leider zur Druckluftseite nichts gefunden.
Ich bräuchte die Dichtungen sowie die Membrane
Hat da zufällig jemand ein Link für mich?
der Gockle findet da einiges.
https://www.trucksystems.de/Wabco-Zweik ... 2wEALw_wcB
https://www.ebay.de/itm/Wabco-Einkammer ... 1728074135
https://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylin ... 3866289059
https://www.ebay.de/itm/Atlas-1302-Repa ... xyVLNS3C2K
https://www.ebay.de/itm/Atlas-1302-Repa ... SwFqJWji33
ob die jetzt Plug & Play passen ???
vielen Dank
Die Preise sind halt schon ein Wort
Gibt es die Bremsbacken noch nachzukaufen?
Meine sind komplett hinüber
