Atlas 1302 e Baujahr 1986
Bestofbauer
Beitrag von Bestofbauer » So 2. Aug 2020, 12:30
Hallo zusammen, ich heiße Florian bin 28 jahre alt und habe mir zum bau meines stalls einen Atlas bagger gekauft.
Kennt sich jemand mit den bedien Elementen aus?
Konkret geht es um die 2 druckluftschalter auf der linken seite.
Der hintere ist die festellbremse aber wofür is der vordere? Hat der evtl etwas mit der Gangschaltung zu tuen?
Und neben den zwei schalter sitz eine hebel den man herausziehen kann. Weiß jemand für was der ist?
Vielen dank im vorraus
Florian
Re: Atlas 1302 e Baujahr 1986
Beitrag von Webmaster » So 2. Aug 2020, 14:51
Hi Florian,
willkommen im Forum.
Ich hab mal in der Anleitung nachgesehen und da ist eigentlich nur ein Druckluftschalter links, welcher für die Handbremse ist, vorhanden. Hast Du mal evtl. ein Bild davon ?
Bestofbauer
Beitrag von Bestofbauer » So 2. Aug 2020, 18:26
Ich mache die tage mal ein bild.
Vorbesitzer meinte es wäre was mit dem Getriebe
Bis dahin
Beitrag von woelf59 » So 2. Aug 2020, 20:15
beim 1404 ist dieses der Betätiger für die Motoröl beheizte Kabinenheizung.
Bestofbauer
Beitrag von Bestofbauer » Mo 3. Aug 2020, 15:58
Hallo, anbei ein Bild mit den drei hebel
Der hinter ist klar. Stellt sich nur die Frage für was der vordere Druckluftschalter und der links auf dem Bild daneben ist.
Sorry für das schlechte bild hab es im internet herausgesucht weil meine maschine erst ende der woche geliefert wird.
Bis dahin
Grüße florian
Bestofbauer
Beitrag von Bestofbauer » Mo 3. Aug 2020, 16:13
Hier noch ein besseres bild
Beitrag von Webmaster » Mo 3. Aug 2020, 18:32
Wenn wir mal vom letzten Bild ausgehen, der oben rechts ist für die Umschaltung des Getriebes Gelände/Straße, der unten rechts ist für die Handbremse und der silberne Zugschalter links könnte fürs abstellen des Motors sein oder der Zugschalter für die Heizung.
Bestofbauer
Beitrag von Bestofbauer » Mo 3. Aug 2020, 19:37
Vielen dank 😊
Beitrag von woelf59 » Di 4. Aug 2020, 22:06
Hallo Florian,
wie machst du eigentlich den Motor aus? Auf dem letzten Bild ist noch ein Loch in der Konsole zu sehen wo beim 1404 der Absteller für den Motor mit einem roten Griff sitzt. Wie schon erwähnt ist der hintere Zuggriff für das Heizungsventil.
Bestofbauer
Beitrag von Bestofbauer » Do 6. Aug 2020, 09:20
Der bagger wird am samstag zu mir transportiert dann schaue ich mal genau ob der noch einen aus macher hat. Beim anschauen bzw probebaggern habe ich einfach das gas ganz weg genommen
Lg
