Jemand Ahnung zum Ventilblock 1102D
Atlas 1102 D
Beitrag von Atlas 1102 D » Fr 21. Jul 2023, 17:47
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ich möchte an meinem 1102D einen Holzgreifer mit Rotator anbauen.
Festanbau oder Pendel ist noch offen.
Ich komme mit den Hydraulik Anschlüssen nicht klar.
Kann ich am Ventilblock wo noch keine Schläuche sind eine Funktion ableiten und wie steuer ich das an.?
Laut Prospekt von früher war ja alles vorgerüstet.
Leitungen nach vorne habe ich noch 1 frei.
Ich denke ein umschaltventil brauche ich auf alle Fälle
Oder wie würdet Ihr das lösen
Tyriustdk
Re: Jemand Ahnung zum Ventilblock 1102D
Beitrag von Tyriustdk » Fr 21. Jul 2023, 19:26
ich gehe einmal ganz stark davon aus, dass es hier keinen Unterschied zwischen 1102D und 1302D gibt. Zumindest sieht der Block schonmal gleich aus.
Durch absperren des Kugelhahnes wird dein Löffelzylinder außer Betrieb genommen. Stattdessen werden dann mit Löffel auf/zu die dicken Hydraulikkupplungen angesteuert.
Für die dünnen (Rotator-)Kupplungen solltest du am rechten Joystick zwei Taster haben. Diese steuern das entsprechende Magnetventil an.
Ich hoffe das hilft dir. Alle Angaben ohne Gewähr, da ich nur den 1302D kenne :mrgreen:
Atlas 1102 D
Beitrag von Atlas 1102 D » Fr 21. Jul 2023, 23:30
Vielen Dank schonmal,
Ja das mit dem Kugelhahn habe ich mir schon fast gedacht.
Leider habe ich keine Knöpfe am Joystick, ich werde morgen mal versuchen am Block genauer hinzukommen ob da überhaupt ein Magnet etc drann ist.
Hätte da vielleicht jemand was liegen?
Tyriustdk
Beitrag von Tyriustdk » Sa 22. Jul 2023, 22:46
Also bei meinem sitzt das Ventil nicht mit am Block, sondern abseits auf der rechten Seite zwischen Hydrauliktank und Schwenkgetriebe.
Atlas 1102 D
Beitrag von Atlas 1102 D » Di 25. Jul 2023, 23:26
Leider kein Ventil gefunden, werde wohl ein Umschaltventil kaufen müssen und irgendwie versuchen dazwischen zu klemmen
Beitrag von Webmaster » Mi 26. Jul 2023, 08:17
Auf die Verteilerleiste im zweiten Bild, wie viele Leitungen gehen da auf der anderen Seite hin ?
Atlas 1102 D
Beitrag von Atlas 1102 D » Fr 28. Jul 2023, 17:22
Das müssten 8 sein?
Beitrag von Webmaster » Di 1. Aug 2023, 10:18
Gehen an dieser Leiste auf der hinteren Seite zwei oder vier Leitungen ?
Dort gehen eigentlich, wenn er mit Greiferdreheinrichtung ausgerüstet ist, je links und rechts zwei Leitungen darauf (2x Löffel öffen schließen, 2x Greifer drehen). Stell mal bitte ein Bild von Deinem Auslegerarm ein.
Atlas 1102 D
Beitrag von Atlas 1102 D » Di 1. Aug 2023, 16:51
Die Rohre sind vorhanden, die Schläuche nicht (nicht mehr)
Am Joystick sind keine Knöpfe (mehr)
Die Bohrung für das Kabel ist vorhanden
Beitrag von Webmaster » Mi 2. Aug 2023, 08:01
Von der oberen Leitung (wo kein Schlauch angeschlossen ist), geht da in Richtung Steuerblock auch kein Schlauch mehr ?
