Beste Größe Holzgreifer?
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Fr 16. Feb 2024, 08:27
Kurze Frage in die Runde:
Welche Größe eines Holzgreifers haltet ihr bei einem Mobilbagger für sinnvoll?
Ich habe derzeit den originalen Atlas Greifer (glaube E323) oder eine normale Rückezange zur Auswahl, siehe Beispielbilder.
Gibt es Gründe, die gegen eine kompakte Rückezange sprechen? Der Arm ist hierbei ja recht weit unten zB., dafür ist die Zange deutlich leichter als die von Atlas, was die Nutzlast erhöht.
Da ich sehr dicke Buchenstämme mit 2-2,5t heben möchte, muss die Zange das natürlich auch aushalten, was beim Neukauf schnell über 2000€ geht :roll:
Hat jemand Erfahrungen mit der Firma Josan, die offenbar Greifer für Atlas Aufnahme herstellt? Bild 3, der wurde mir für 2300€ angeboten.
Danke für eure Antworten!
Re: Beste Größe Holzgreifer?
Beitrag von holzkopf » Fr 16. Feb 2024, 08:56
die Atlas Greifer sind schon super Stabil, leider auch ziemlich schwer.
Dadurch das die Atlas Greifer sehr hoch bauen fehlt das dann auch bei der maximalen Hub- bzw. Stapelhöhe.
Ich verwende eine Beha Reisiggreifer (genauen Typ, muss ich nachschauen) und einen 7to Rotator. Damit lassen sich Stämme mit 600 cm und 60 cm mitten drm. gut heben.
EW
Beitrag von woelf59 » Fr 16. Feb 2024, 10:45
Hallo Lukas,
für den Privatbereich sind diese Ausführung der JOMA-Greifer sicherlich geeignet. Die Firma stellt auch Greifer für den professionellen Bereich her die natürlich ein Vielfaches kosten. Der Forstbetrieb, wo ich meinen Bagger her habe, setzt eine Forstzange der Fa. Gripen ein. Diese Zange hat schon einen Bagger und mehrere Rotatoren überlebt. Von diesem Fabrikat sind momentan unter anderen auch eine defekte bei Kleinanzeigen angeboten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-276-7806
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Fr 16. Feb 2024, 12:36
Ich kaufe sonst immer lieber gebraucht und hochwertig, aber derzeit hab ich von den vielen Bastelprojekten am Bagger genug und möchte ihn möglichst schnell einsetzen können.
Sehr hoch muss ich gar nicht stapeln, daher wäre eine originale Zange schon interessant, da bekäme ich eine für 1200€. Da weiß ich dann wenigstens, dass die was aushält 😁
Ein großer Vorteil bei den anderen ist natürlich der Endlosrotator, das haben die von Atlas alle nicht, oder?
Beitrag von holzkopf » Fr 16. Feb 2024, 15:47
holzkopf hat geschrieben:
Ist ein Beha TG 25SR
Beha verkauft auch gebrauchte Greifer
Hermann22222
Beitrag von Hermann22222 » So 18. Feb 2024, 14:12
hab eine LASCO bin voll zufrieden damit. Muss auch etwas aushalten sonst "zerquetscht" sie mein Atlas 1302D.
Ist aber auch nicht billig..........4000 musst schon auslegen.
Lg
Hermann
Beitrag von Webmaster » So 18. Feb 2024, 15:12
Lukas_1602E hat geschrieben:
Der Atlas ist auch endlos drehbar.
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Di 20. Feb 2024, 21:01
Gut zu wissen, danke euch allen!
In der Zwischenzeit hat sich bei einem Bekannten was ergeben. Der hat noch einen Dreifingergreifer von einem großen Holzhäcksler rumliegen, den er mir günstig verkaufen will. Bräuchte aber noch einen Rotator dazu, mal schauen wie günstig es am Ende wird, ich werde berichten ;)
Lukas_1602E
Beitrag von Lukas_1602E » Fr 23. Feb 2024, 16:51
Nochmal eine Frage an die Experten:
Ich kann zu einem fairen Preis einen E23 Greifer bekommen, finde aber online keine Daten dazu.
Kann mir jemand sagen, wo die Traglast dieses Greifers liegt? Ich müsste 2,5t damit heben können.
Beitrag von holzkopf » Fr 23. Feb 2024, 18:45
die Daten betreffen nur die Dreheinheit.
Die Greiferzangen von Atlas sollten das Gewicht auch packen.
Lt. Atlas
Greiferhydraulik-Dreheinheit ATLAS E 32
Geeignet für 13 t - 20 t Bagger.
Gewicht ca. 220 kg
Tragkraft 3t-4t
Auf/zu Ölbedarf ca. 100l / min, Druck bis ca. 300 bar
li/re Ölbedarf ca. 10 l / min mit Ventil, Druck bis ca. 160 bar
oben für Greifergabelaufnahme
1 x Bolzen = 45 mm, lichte Weite = ca. 145 mm
mitte für UT-Aufnahme 2 x Bolzen 40 mm, lichte Weite = 100 mm, Bo-Bo Abstand = 335 mm
seitlich Zylinder mit 2 x Bolzen 45 mm, lichte Weite = 42 mm, Bo-Bo Abstand = 280 mm
seitlich am Zylinder Führung für innen im UT-Rahmen, lichte Weite = 80 mm, Höhe = 160 mm
