AB 1200 & Vorstellung
Re: AB 1200 & Vorstellung
Beitrag von M*I*B » Di 21. Aug 2018, 19:55
... Leude, nu blöft ma logger :lol:
Die Anschlüsse sind schon längst dicht, zudem wird die Pumpe vor Nutzung sowieso komplett zerlegt; alles gut...
Welches meinst Du mit dem ersten Bild? Das ist ja hier im System nicht so einfach zu sagen. Lass mal die Maus über dem Bild verweilen, dann zeigt er den Dateinamen an...
Beitrag von weissnich » Di 21. Aug 2018, 20:33
ach besser man sagt sowas mal als wenn man es sagt wenns zu spät ist.. ;) :lol: :lol:
Beitrag von Demian » Di 21. Aug 2018, 21:25
ATLAS 001.jpg Du musst das Rad abmontieren und an der Bauchigen Seite sitzt der Sprengring.
Beitrag von M*I*B » Mi 22. Aug 2018, 11:28
Demian hat geschrieben:... an der Bauchigen Seite sitzt der Sprengring...
:roll: :roll: :roll: :roll: ... ich werde wohl alt :roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: LOGISCH :!:
Beitrag von Webmaster » Do 23. Aug 2018, 13:02
Kurz noch zu den Pumpen.
Bis Fabriknr 2682 (also darunter fällt dein alter Bagger noch) wurden Exenter Pumpen verbaut. Danach kamen Axialkolbenpumpen mit konstanten Fördervolumen.
Diese zwei "neuen" sitzen ja an einen Getriebe dafür und dürfen nicht untereinander getauscht werden, da sie entgegengesetzt laufen.
Beitrag von M*I*B » Do 23. Aug 2018, 21:30
... gut das Du es sagts mit dem Tauschen; hätte sich vielleicht ja beim Zerlegen als logisch erwiesen, aber es vorher zu wissen ist immer gut!
Und wenn ich Dich richtig verstehe, sind die Axialpumpen den alten Excenterpumpen auch leistungsmäßig vorzuziehen?
Beitrag von Webmaster » Sa 25. Aug 2018, 12:54
Von diesen Exenterpumpen hab ich bis dahin noch nie was gehört gehabt.
Denke die Literleistung und Druck für den 1200er haben diese auch gebracht.
Evtl. ist bei diesen der Aufbau etwas komplexer.
Beitrag von weissnich » Sa 25. Aug 2018, 18:33
exzenterpumpen sind aufwendiger und auch verschleissanfälliger - leistung richtet sich nach dimension da ist alles möglich.. ich würde dazu tendieren die axialkolbenpumpe einzubauen.. wenn man denn sicher sein kann das die noch funktionsfähig ist.. (und nachdem das heu entfernt wurde :mrgreen: )
Beitrag von M*I*B » Sa 1. Sep 2018, 22:39
... so, kleines Update:
Da vergangenes WE hier im Dorf reichlich zu tun war, bin ich erst heute zum Weitermachen gekommen. Inzwischen ist der komplette Motorraum leer.
Der Kompressor läuft noch sehr gut, ist also zu gebrauchen. Der Laderegler hingegen bedarf einer Überholung, ebenso wie der Druckregler Luft. Der Ölkühler ist ok, die Gebläsewelle resp. die Lager sind allerdings gar... Da sowieso auf elektrische Lüfter umgestiegen werden soll, eh Banane.
Die Hydropumpe ist auch raus (alder hat die Gewicht!). Nach grobem Reinigen und entsorgen des Heu's konnte ich eine ins Gehäuse eingegossene Nummer ausmachen, aber noch nicht lesen.
In dem Zusammenhang mal die Frage, was da für ein HydroÖl rein kommt? Universal oder muss das was spezielles sein???
Morgen werde ich mal beginnen, mir meinen eh schon geplanten Waschtisch zu bauen. Alte VA- Küchenspüle mit Abtropfbereich liegt sowieso nur sinnlos in der Gegend herum. Fehlt mir nur noch ein 100l Stahfaß mit Deckel, ein Filter und ne dafür geeignete Pumpe... Das Ganze in einen alten Unterschrank eingebaut, Rollen drunter und fettisch ist der mobile Waschtisch. Dann finder auch das alte Diesel aus dem Ersatzteilträger eine neue Verwendung als Waschlotion :lol:
Beitrag von Webmaster » Di 4. Sep 2018, 19:22
Ich würde ein HLP 46 einfüllen, sofern davor kein Bioöl verwendet worden ist, was ich allerdings nicht glaube :D .
