Bremszylinder für Schwenkbremse macht mich Wahnsinig
Re: Bremszylinder für Schwenkbremse macht mich Wahnsinig
Beitrag von woelf59 » Fr 25. Apr 2025, 12:24
habe den Zylinder wieder mit dem alten Dichtring zusammengebaut.
Vorsichtshalber ein "Spezialwerkzeug " angefertigt.
Der Zylinder hält einigermaßen die Luft.
Druckabfall ca. 1 bar in 1,5 Minuten.
Beitrag von woelf59 » Mo 28. Apr 2025, 20:09
wie aufgrund des guten Zustands des Zylinders vermutet ist die Excenterwelle der Bremsbacken schwergängig. Zur Demontage muss die Bremstrommel abgezogen werden.
Die Trommel lies sich gut mit einer speziell angefertigten Abziehvorrichtung lösen.
leider ist eine Verschraubung im Weg, das lösen gibt vermutlich eine größere Sauerei
Beitrag von Webmaster » Mi 30. Apr 2025, 14:25
Sehr schön !
Bei mir hat sich die Sauerei in Grenzen gehalten :) .
Beitrag von woelf59 » Mi 30. Apr 2025, 16:11
habe gestern die Verschraubung auch gelöst, sind nur ca. 0,1 l Öl in die Auffangwanne gefloßen.
Heute alles entrostet, gesäubert und neu eingefettet. Alles wieder leichtgängig. Leider ist der Seegerring nicht mehr brauchbar, muss ich auf Ersatz warten.
Beitrag von Bagger-Tante » Mo 27. Okt 2025, 05:37
ch bin damals zu meinem KFZ-Großhandel gefahren, und habe einen neuen Federspeicher-Bremszylinder gekauft,
und in einem etwas besserem Winkel eingebaut.
Seit dem funktioniert alles.
Achso, ich habe die Druckluftleitung in Tecalan neu gelegt.
Lip
Beitrag von Lip » Mo 27. Okt 2025, 10:56
Geht die Trommel einfach ab?
Hab da in anderen Beiträgen gesehen da verspannt was beim abziehen?
Mfg Philipp
AB1302EK ZW
Beitrag von woelf59 » Mo 27. Okt 2025, 23:15
Hallo Philipp,
das kommt auf die Bauart an. Hier lies sich die Bremstrommel nach dem Lösen der festsitzenden Bremsbacken leicht abnehmen. Hatte etwas Spiel auf der Verzahnung. In anderen Ausführungen ist die Trommel mit einem aus konischen Ringen bestehenden Spannsatz auf eine glatte Welle gepresst. Da muss man bei der Demontage aufpassen, dass man die Ringe nicht noch weiter verkeilt.
https://www.atlas-hydraulikbagger.de/fo ... iebe#p9576
