Beitrag
von Webmaster » Do 28. Nov 2013, 20:43
Aso, der geflickte Schlauch könnte natürlich ein Grund dafür gewesen sein
Wenn beim Lkw etwas mit den Batterien ist, dann ist meist ja nur eine defekt. Die andere kann man bestimmt noch etwas verwenden.
Beitrag
von weissnich » So 2. Feb 2014, 17:19
So die Batterieproblematik hab ich bis auf weiteres verschoben.. ich denk ich kaufe eine für den Bagger wenn der "Grosseinsatz" naht.. vom Stehen wird sowas nicht besser,...
Inzwischen hab ich mich mal ein paar anderen Baustellen der Maschine genähert.. das Defekte Haubenschanier hab ich wieder festgeschweisst..
und dann war da ja noch die "Problemzone" - zur Erinnerung..:
Nach ein bischen Dengeln, Biegen und Schweissen und nach einsetzen der Scheiben sieht es jetzt so aus..:
nicht ganz Perfekt aber für meine Zwecke reicht es erstmal.. in der Tür, die dann ja jetzt auch wieder schliesst, fehlt allerdings die Scheibe noch.. k.a. ob ich da noch eine wieder einbaue.. (eventuell wenn mir ne echte vor die füsse kommt?)
Beitrag
von Webmaster » So 2. Feb 2014, 19:33
Das sieht doch ganz gut so aus.
Welcher "Großeinsatz" steht denn bevor ?
Beitrag
von weissnich » Mo 3. Feb 2014, 12:46
an meinem Haus steht noch der alte Stall von früher dran.. der soll weg und ein neues gebäude als Arbeitsraum an gleicher stelle errichtet werden.. sollte eigentlich schon letztes Jahr passieren, aber durch das schlechte Frühlingsgeschäft fehlte es mir an den monetären Mitteln
Eigentlich wollte ich auch noch ne Palettengabel für den Bagger basteln.. hat sowas schon jemand gemacht?
Beitrag
von Webmaster » Mo 3. Feb 2014, 20:18
Na da hat der kleine ja einiges zu tun.
Mit der Palettengabel kann ich Dir nicht weiterhelfen. Da hab ich eine am Traktor dran.
Beitrag
von weissnich » Mo 24. Feb 2014, 17:17
so heute war das wetter schön und ich hatte noch etwas zeit mich dem thema palettengabel zu nähern.. geistig hab ich die schon fertig aber leider ist die arbeit nicht getan.. geplant ist eine starre gabel 55cm breit, zinkenlänge 1,20m die man einerseits direkt an den bagger bauen kann und mittels "adapter" später auch mal schnell für kleine lasten mit dem grabenlöffel nutzen..
viel gibt es noch nicht zu sehen, aber ich hab heute mal mein neues spielzeug ausprobiert..:
ich wollte mir schon immer ne neue trennsäge kaufen und das schneiden der teile war nun ein guter grund.. wird sie nämlich gleich getestet
das 100x50er rechteckrohr ist so ziemlich das grösste was so eine maschine schneidet.. das 100x10 flacheisen für die knotenbleche hat sie im gehrungsschnitt nicht geschafft (da muss dann wohl meine normale flex ran..) egal hab die ersten teile fertig:
demnächst gehts dann weiter, mit dem vorbereiten der zinken und dann folgt das verschweissen..
Beitrag
von DanielB » Mo 24. Feb 2014, 20:14
Der Anfang ist gemacht.
Schöne Kappsäge! Die könnte mir auch gefallen!
Bin gespannt auf eine Konstruktion!
Einen lieben Gruß,
Beitrag
von weissnich » So 27. Apr 2014, 09:42
so leider liegt das eisen für die palettengabel immer noch.. das geschäft läuft super dieses jahr und ich hab null zeit.. naja aber der bagger hat geerbt... letzte woche war es soweit der lkw wollte nicht mehr anspringen.. eine der beiden batterien hatte plattenschluss.. ich hab natürlich beide getauscht und die noch brauchbare behalten.. schön aufgeladen und gestern getestet.. 12.7V supi.. also dachte ich bau die mal eben in den bagger..
öhm.. jo.. die alte raus schon drama.. gefühlte 200kg schwer über den sitz wuchten..
dann ist natürlich klar "mal eben" sollte man nicht mal denken.. atlas hat die batterie in so eine rausnehmbare gfk schale gesetzt... und die hatte quasi keinen boden mehr..
also musste erstmal mit lochbandeisen und ein paar dünnen winkel der gfk kasten stabilisiert werden
30min extra runde und die zum glück etwas leichtere lkw batterie über den sitz.. einmal start drücken und der bagger schnurrt jetzt direkt los wie ein kätzchen.. ladespannung stimmt auch.. 14.2v bei hoher drehzahl.. wieder was geschafft...
palettengabel kommt dann demnächst.. ich brauch sie ja bald
Beitrag
von Webmaster » So 27. Apr 2014, 13:54
Na das hat sich ja dann gut getroffen mit den Batterien.
Ja, so gehts mir auch immer, wenn ich im Winter die Batterie ausbaue und im Frühjahr einbaue
Bei der D-Serie war dann die Batterie nicht in der Kabine, sondern genau dahinter.
